Ricerca Guasto Che Fa Scattare Il Differenziale
alessiocoldiretti
Inserito: (modificato)
Ciao,
mi capita (mi e' successo gia' due volte) che dopo abbondanti piogge, il MTD della mia casa di campagna scatta.
L'impianto e' sezionato con diversi magnetotermici.
Ho trovato la parte di impianto che dovrebbe essere la causa dell'intervento del MTD, dato che e' sotto l'unico magnetotermico che riarmato fa scattare la protezione.
Sotto quel magnetotermico ci sono due stanze della casa (senza elettrodomestici, solo luci e prese senza utilizzatori) piu' le luci esterne e il cancello automatico.
Pensando ad un problema di umidita' ho provato a isolare completamente la parte esterna (luci e cancello) staccando proprio i conduttori di fase e neutro ma il problema continua a persistere.
Ho anche tolto tutte le lampadine presenti nelle stanze senza successo.
Dato che non ci sono piu' utilizzatori collegati, quale puo' essere il problema dello scatto del MTD? Ho anche provato a sostituire lo stesso MTD e il magnetotermico ma anche quest'altro scatta comunque.
Quale altra prova posso fare per isolare ulteriormente il guasto?
Ah, dimenticavo, la prima volta che e' capitata questa cosa, l'impianto si e' "ripreso" dopo qualche giorno ma adesso sono passati piu' di dieci giorni :((
Modificato: da alessiocoldiretti
Potrebbe essere un cavo che s'impregna di umidità e perde d'isolamento.
E' successo anni fa in casa mia, nell'appartamento di mio fratello. Si accumulava condensa in un tubo ed un cavo dei 4 inseriti perdeva d'isolamento. Sostituito il cavo e cercato il modo di evitare la formazione di condensa. Son passati 10 anni almeno ed il problema non si è ripresentato.
ciao ai controllato le scatole di derivazione forse ci puo essere un po di umidita , e anche il quadro elettrico controlla anche il pozetto dove c e l impianto di terra .ciao
alessiocoldiretti
Le scatole di derivazione in casa non le ho controllate, mi auguro che non ci sia condensa...
Per quanto riguarda il pozzetto dove c'e' il paletto di terra cosa dovrei controllare? Che non ci sia acqua?
Ma poi, se ci fossero problemi con l'impianto di terra, non dovrebbe scattare sempre il MTD e non solo per quella parte di impianto?
Come già a chiesto alessiocoldiretti, che deve controllare nel pozzetto di terra??
ciao vuol dire che quella parte di impianto dove scatta l mtd o c e un guasto verso terra e scatta ,o qualche cavo a perso l isolamento come a detto livio, o c e un po di condensa .ciao
deve controllare che non ci sia condensa
La condensa è il minimo di quello che trova in un pozzetto di terra.
Forse è anche meglio avere condensa nel pozzetto di terra, piuttosto che l' arsura, di certo la resistenza di terra migliora consistentemente,
Che il circuito di terra sia a .... massa è normale. :smile: QUindi se nel pozzetto del dispersore c'è umidità o acqua non è un dramma, anzi..
Controlla l'impianto con un misuratore d'isolamento,lo trovi subito il guasto, se non ai lo strumento , rivolgiti ad un elettricista lo à senzaltro , io ne ò due che arrivano sino a mille volt, sono elettriocista
Maurizio Colombi
E come fai a trovare il guasto con un misuratore d'isolamento?
http://impiantistica...post__p__164730
Verifica anche che non ci siano dei tubi all' esterno dai quali potrebbe essere entrata acqua e finita in cassette di derivazioni.
N.B. Ciao Maurizio, come inserisco la frase (citazione) a cui ho risposto, proprio come hai fatto tu nella risposta prima della mia?
Modificato: da antonio82ba
Maurizio Colombi
Dall editor di testo per la risposta, incolli la frase che vuoi "quotare" o "citare"
Scrivi la risposta
Selezioni la frase che vuoi "quotare" o "citare" ed utilizzi il tasto con il "fumetto" posto nella barra degli strumenti (quello sotto le faccine e vicino al logo di Twitter)
Alla pressione del tasto, all'inizio ed alla fine della frase selezionata apparirà la scritta quote tra paretesi che indica l'avvenuta formattazione.
Praticamente così.....
Maurizio Colombi
......praticamente! :thumb_yello:
Avrai anche due misuratori d'isolamento... ma ti manca qualche "h"... ;):thumb_yello:
alessiocoldiretti
Grazie per le risposte.
Controllero' nelle cassette di derivazione, ma devo chiedervi un'altra cosa: e' sicuro che il guasto sia sotto quel MT che armato fa scattare il MTD oppure puo' risiedere da altre parti?
Faccio questa domanda perche' come ho gia' detto ho escluso la parte esterna (cancello e luci) e sotto quel MT rimangono solo due camere interne e non capisco come possa essere entrata acqua o si sia formata condensa... comunque controllero'.
Se abbassi tutti gli altri MT e alzi solo quello incriminato, il differenziale apre?
Partiamo serenamente dal presupposto che non ho mai fatto una verifica di questo tipo su un'impianto civile però si può ragionare come se fosse un quadro elettrico.
Quindi durante il presentarsi dell'anomalia scollegare tutti i cavi e verificarli uno per uno rispetto a terra si trova il cavo in basso isolamento.
Oppure si può tentare una verifica anche quando non si presenta l'anomalia, in considerazione che è stata individuata la parte di impianto interessata, sempre scollegando i cavi e facendo una verifica comparativa ovvero controllare se presentano tutti la stessa resistenza verso terra o se alcuni hanno valori più bassi.
L'importante è scollegare tutte le utenze che potrebbero introdurre perdite ed ingannare oppure esserne danneggiate.
Cordialmente
Questo guasto lo troviamo molto facilmente,succede molto di frequente , si divide in due l'impianto , e si controlla quale parte dell'impianto a il problema , si continua cosi sino a trovare il guasto , ,oggi ne ò trovato uno , una linea in dispersione verso terra , si cambiano i fili ,in questoi modo si ellimina il guasto,con il misuratore di isolamento si trova subito il guasto
alessiocoldiretti
Ieri con molta pazienza ho aperto tutte le cassette di derivazione della casa e staccando di volta in volta tutti i fili sono riuscito a trovare quello incriminato.
Una volta isolato, il problema non si presenta piu', la cosa strana e' che tutti i punti luce e le prese sembrano funzionare correttamente come anche quelli esterni.
Non ho avuto tempo di verificare dove va a finire quel filo ma semra non andare a utenze esterne...
Appena potro' vedro' dove finisce.
Grazie ancora
Ahhh, quei famosi fili fantasma, che si sa dove iniziano, ma dove finiscono resta un mistero :rolleyes:
alessiocoldiretti
Eh gia', filo fantasma ma guasto (e rottura di p...e) reale :D
Ciao a tutti.Guarda bene all'esterno che sicuramente entra acqua o in una presa esterna o in una guaina o plafoniera, alimentatore antenna tv cancello ecc. Il problema è all'esterno quando si asciuga non si presenta. Staccare solo i fili dalla fase ad esempio potrebbe non bastare....
E' un caso classico che capita spesso, controlla bene ...
