Temporizzatore Scale Tecno Switch
Salve ho un piccolo problema dopo aver sostituito il temporizzatore scale.
Avevo un vecchio temporizzatore della Perry art. 1051 e l'ho sostituito con un altro della Tecno Switch in quanto non funzionava più.
L'impianto funziona ma ora non mi funzionano la luce dei pulsanti.. Come mai?
Il modello del nuovo temporizzatore è questo:
http://www.tecnoswitch.it/newsite/wp-content/uploads/2011/05/istruz-TS-101.pdf
C'è da fare un pontincello?
Grazie anticipatamente
se hai seguito le istruzioni di cablaggio dovrebbero funzionare, hai cambiato qualcosa?
Non ho modificato niente ho solo aggiunto un neutro come da schema.
Nell'altro temporizzatore (Perry art. 1051) c'erano solo 3 morsetti mentre col nuovo si evidenziano 4 morsetti (e da qui ho aggiunto il neutro).
E' un impianto vecchio utilizzando cavi con dello stesso colore...mi tocca controllare punto per punto.
comunque ti ringrazio per avermi risposto.
Nello schema non vedo nessun ponticello,casomai controlla la posizione dello switch. Ciao.....
Grazie ragazzi ma ho risolto sostituendo con uno della Finder... Roba seria.
Ha lo stesso schema e alla fine le luci dei pulsanti sono tornati ad illuminare (ho solo aggiunto un neutro come da schema visto che con la Perry art.1051 di morsetti ne aveva 3)
Tecno switch ...stesso collegamento ma non funzionavano le luci dei pulsanti. Mistero o era difettoso?
comunque ora tutto è tornato come prima.
Grazie lo stesso.
