Moduli Im151-1
buongiorno,
ho un problema nella configurazione hardware di questi moduli 4DO DC24V/0,5A ST :
sul primo modulo indirizzando (A 34.0..34.3) tutto ok
sul secondo modulo riesco solo a partire dall'indirizzo 35 invece che da (A 34.4..34.7)
Secondo me la parametrizzazione del modulo permette solo di impostare l'indirizzo a byte. Quindi devi tenerti gli indirizzi da A34.0 ad A34.3 e da A 35.0 ad A35.3. Ciao
grazie della risposta ,
ma il discorso è che già ho trovato questa configurazione nell'impianto, però ho aggiunto 2 moduli a valle e non riesco a fare lo stesso.
Se vuoi mantenere gli stessi indirizzi non ti resta che sostituire i due moduli da 4 DO con un unico modulo da 8 DO
In configurazione hardware, nella parte bassa (tabella con dettaglio indirizzi) dovrebbe essere visibile il pulsante "Comprimi indirizzi".
ciao concordo con Batta cerca la funzione comprimi indirizzi e sei a posto. Ho avuto lo stesso problema ed ho risolto comprimendo gli indirizzi.
ciao Viviana
risolto grazie.
selezionando i 2 moduli e cliccando su comprimi indirizzi
