iz6iyr Inserito: 4 dicembre 2012 Segnala Inserito: 4 dicembre 2012 Buongiorno a tutti, vi pongo questo problema: Ho un impianto dove vogliono regolare la luminosità interna di un locale in relazione alla luminosità esterna ambiente che rileva una sonda di luminosità MTN663991 e in relazione al tempo. Su questo locale sono presenti due gruppi DALI (gestiti da un gateway KNX DALI) di plafoniere, un gruppo con luce calda e uno con luce fredda, questo per poter simulare meglio la luce solare esterna. L'obbiettivo in pratica è simulare in questa stanza una sorta di luce esterna (es. alle 7.00 di mattina fredda e tenue... alle 12.00 alla massima intensità.... alle 18.00 un effetto tramonto con luce calda.... il tutto pero deve essere mopdulato dal sensore di luminosità che in caso di nuvole deve abbassare la luminosità interna). Onestamente trovo difficolta nel gestire una logica di controllo per questo tipo di richiesta, soprattutto in KNX dove (secondo me) si ha un potere di gestire le logiche molto ridotto. Cosa mi consigliate? avete qualche idea? Saluti Alessandro
del_user_56966 Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 L'obbiettivo in pratica è simulare in questa stanza una sorta di luce esterna (es. alle 7.00 di mattina fredda e tenue... alle 12.00 alla massima intensità.... alle 18.00 un effetto tramonto con luce calda.... il tutto pero deve essere mopdulato dal sensore di luminosità che in caso di nuvole deve abbassare la luminosità interna). Onestamente trovo difficolta nel gestire una logica di controllo per questo tipo di richiesta, soprattutto in KNX dove (secondo me) si ha un potere di gestire le logiche molto ridotto. Cosa mi consigliate? Semplice, visto che adesso si possono abbinare logiche anche molto sofisticate al KNX e con costi tutto sommato molto abbordabili colleghi un controller programmabile e se serve anche qualche sensore particolare cosi tutto diventa possibile! Tramite HomePLC puoi programmare direttamente gli orari di avvio della sequenza, ci sono 12 programmatori settimanali telecontrollabili già compresi, ne utilizzi uno e lo imposti per dare lo start alle 7.00 dopo lo start puoi incrementare l'intensità tra 0 e 100% (ore 12:00) e dalle 12.01 inizia a decrementare 100-0% fino alle 18:00 poi il programmatore spegne la sequenza e cosi via... chiaramente si può simulare un effetto nuvola... ma questa è solo una variante abbinabile alla regolazione principale...
iz6iyr Inserita: 4 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Quindi nativaemente KNX non si riesce ad implementare una logica? Ma poi supponendo di mettere un PLC come posso comandare i gatway KNX DALI...? ....sto cominciando a dubitare pesantemente che il KNX offre limiti notevoli nello sviluppo di logiche un po' piu spinte!
del_user_56966 Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Quindi nativaemente KNX non si riesce ad implementare una logica? Come no!... si può fare le logiche previste nei vari dispositivi, se prendi un dispositivo che ha le logiche che desideri sicuramente le puoi fare, quello che fa in più una logica programmabile come HomePLC (che è un PLC ma di tipo domotico) è di permetterti di adattare la logica alla tua specifica esigenza o meglio di risolvere tutte quelle esigenze che il cliente può chiedere strada facendo... e tutto con tempi relativamente brevi, inoltre quando le logiche si fanno ingarbugliate e complesse una logica programmabile è sempre più adatta! Ma poi supponendo di mettere un PLC come posso comandare i gatway KNX DALI...? HomePLC comanda Physical o Group Address se il tuo dispositivo DALI rientra in questa categoria la risposta dovrebbe essere si!... dico dovrebbe perché se non provo non darei mai nulla per scontato... e poi anche dovessi usare il DALI su KNX preferisco quello supervisionabile cosi lo sfrutto a fondo anche per la diagnostica dei vari ballast e la manutenzione remota e non solo per il comando! ....sto cominciando a dubitare pesantemente che il KNX offre limiti notevoli nello sviluppo di logiche un po' piu spinte! come detto sopra devi usare un modulo logico e quando questo diventa programmabile in sostanza non è altro che un PLC (o similari) adattato ma pur sempre una logica programmabile... potresti trovare anche dei controller ma penso che i costi in quel caso lievitano e poi non avresti linguaggi standard, l'opzione che ti proponevo sopra si programma in IEC1131-3 che è lo standard dell'automazione... per capirci fai finta che l'uscita di questo filmato sia il tuo gruppo 0/2/1... questo è come si programma anche KNX tramite HomePLC... http://youtu.be/V8FJrx_B8Mk
