Primo Acquisto
Salve a tutti
è qualche giorno che leggo discussioni su questo forum e guardo video e mi sono fatto una vaga idea di cosa sia un HomePLC
Io sono uno studente ingegneria informatica che deve ristrutturare casa completamente e volevo domotizzarla o almeno renderla predisposta
purtroppo non ho capito bene cose basilari come per esempio cosa mi serve per far accendere e spegnere una lampadina e comandare una tapparella serve un hplc basta un master o uno slave... La differenza tra un master e uno slave è solo di installazione o fanno cose diverse?
se io ho ben capito dovrei installare un HomePlc un master uno slave e volendo anche un ragnetto dietro al pulsante per usare il bus
confido nel vostro aiuto e nella vostra comprensione perchè non credo serva uno scienziato per fare una cosa del genere eppure mi risulta tutto un po annebbiato
del_user_56966
l'esatta definizione di un HomePLC o PLC Domotico è che è equivalente a un PLC Industriale ma mentre quest'ultimo elabora
gli I/O in modo parallelo quello per Domotica ha l'alimentatore, gli I/O, le interfacce di comunicazione ecc.. il tutto completamente distribuito
prevalentemente su Bus a due fili, ma anche su Fibra Ottica, Wireless ecc..
se ne devi comandare fino a due anche solo un HomePLC, nella versione a guida DIN supporta 4 ingressi e 4 uscite a relè
chiaramente se devi comandarne altre ti serve altre uscite e nel caso di comando locale anche altri ingressi...
quindi devi espandere il sistema...
i Moduli Master sono nominati cosi perché fanno da divisione di zona, ci sono Master I/O, Master Sicurezza ecc..
mentre gli slave o nodi sono semplici moduli di I/O
può non servire!
dipende da quante risorse necessiti un HomePLC senza alcun Master supporta già una zona con 224 I/O e 18 Moduli speciali
è solo che l'architettura HomePLC essendo realmente innovativa vanno apprese perché si scostano
dai sistemi trattati sui testi di Domotica...
allora quindi ipotesi (che poi è casa mia :P) volessi fare un impianto il più possibile distribuito per una questione di affidabilità e facilità di espansione del sistema, in un appartamento di un centinaio di mq composto da salone e cucina in un unico ambiente e 2 camere con in mezzo un bagno tipo un panino dove il bagno sarebbe l'hamburgher :roflmao:
quindi io lo distribuirei così un homeplc nel quadro poi un master per cucina e sala e uno per le camere e il bagno sarebbe corretto o è uno spreco cioè le entrate e le uscite dell'hplc alla fine non le uso così facendo...è questo che mi turba...
ma invece una cosa che non centra niente per fare cose tipo pulsante che accende una luce poi un'altra poi tutte e due poi le spegne come lo cablo?nel senso mi serve sempre tipo un Finder 26.04 o no?
del_user_56966
per impianti semplici (e poi neppure tanto dato che 224 I/O non sono pochi!) il master lo puoi omettere...
solitamente il Master fa due piani di appartamenti fino a 100 mQ e un piano se si supera i 120 mQ.. ma anche qui non c'è uno standard
se fai solo luci e tapparelle potresti fare anche tre piani senza alcun master... :wacko:
i relè aggiuntivi (elettromeccanici o statici) servono solo se si sceglie periferiche con uscita a transistor come per esempio i ragnetti..
se utilizzi i dispositivi a guida DIN puoi usare i relè a bordo che sono da 10Amper 250Vac
ok allora se ometto il master dall' hplc parto con due bus ai quali poi alla fine collegherò solo i pulsanti giusto...
essendo poi un impianto nuovo credo non sia molto furbo usare altri relè ci sono uso quelli...
un'altra cosa faccio un esempio devo comandare nella casa di prima 8 tapparelle e 7 punti luce cosa mi serve?
se ho capito bene faccio due bus ai quali collego tutti i pulsanti che mi pare con i ragnetti poi collego le uscite dell'hplc alle luci e ai motori e qui mi chiedevo tipo io ho tre tapparelle vicine per esempio posso mettere anche qui un bus con qualche cosa che sia solo una serie di relè? questo qualche cosa sarebbe il master?
ovvio che se per risparmiare 50 mt di filo devo comprare un HP/ESXY4U non so se conviene, sopratutto il prezzo di quell'articolo mi fa pensare che io ne faccia un utilizzo molto al di sotto delle sue potenzialità
Modificato: da slesc
del_user_56966
intendi che i pulsanti li colleghi per esempio a dei ragnetti d'ingresso... :blink:
se devi mettere relè simili per carichi tipo lampade direi di no, può essere utile usare gli statici se hai carichi di potenza
ogni relè solitamente ha correnti di attuazione di 16-25 Amper .... e poi sono anche silenziosi... :whistling:
solitamente per ogni tapparella servono 2 uscite a relè, se hai comandi locali anche due ingressi per i pulsanti...
oppure uno solo se usi la funzione "one Button".... ma ci sono anche altre opzioni da valutare...
qualsiasi uscita può comandare tapparelle, quelle dell'HomePLC. Master, slave, ragnetti... perfino quelle del DMX512 ... :lol:
questo dipende solo dalla tua valutazione...
ok mi sono chiare un po più di cose...tipo quando ho visto il prezzo dei ragnetti ho capito che non servono a quello che pensavo... se ogni interruttore mi costa 100€ stiamo freschi
per quanto riguarda le tapparelle vorrei comandi nelle vicinanze ma anche poterle utilizzare per uno scenario...ma c'è un modo per sapere a che punto sta la tapparella?
un'altra cosa che cavi si utilizzano per gli ingressi ovvero con che tipo di cavi collego gli interruttori all'hplc o allo slave? mentre il collegamento tra hplc e slave lo faccio col cat6 giusto?
chiudendo ma gli ingressi li devo alimentare? perchè?
del_user_56966
ma che listino stai guardando??.... i prezzi che vedo su quello per Installatori sono differenti... :blink:
si c'è un ragnetto apposito che fa questo e con precisione...
il cavo minimo che si può usare è il cat.5 ma penso che molti utilizzino il cat.6 flessibile e anche secondo me è meglio...
per gli ingressi puoi usare un cavo qualsiasi non c'è specifica... sono robustissimi!
proprio perché sono tutti optoisolati... come si richiede a un sistema professionale!
perchè?
semplice, per chi sa il valore dell'isolamento utilizzato nei sistemi professionali... capisce la differenza tra un giocattolo e un sistema serio.. ;)
il problema è che io non sono un installatore forse un giorno ma per ora direi di no...
ma se io comprassi da Net potrei usare il famoso forum delle meraviglie? o bisogna avere la partita Iva o non so che...
ti andrebbe di spiegarlo a uno che non lo sa?
del_user_56966
ci sono due modi per accedere al forum dell'assistenza, essere un installatore, progettista, collaboratore del network NetClever
e non di qualsiasi azienda che tratta HomePLC.... ma solo di quelle che sono nel Network...
oppure presentarsi e conoscere un Manager delle rispettive aziende.. cosa neppure tanto difficile se frequenti un corso... :smile:
allora... nei sistemi professionali di fatto e non di facciata... (Vedi apparati per L'industriale) gli I/O sono sempre optoisolati
per il semplice motivo che la corrente elettrica ha il brutto vizio di propagarsi sul rame e arrivare all'elettronica danneggiandola... :lol:
quindi in caso di collegamenti errati e extra tensioni indotte (esp. fulmini e saette... :P ) ecc.. se manca
l'isolamento la corrente può appunto arrivare all'elettronica danneggiando tutto o parte dell'impianto...
mentre l'isolamento sommato ad altri tipi di precauzioni rende il sistema molto più affidabile e robusto ...
poi ci sono altri motivi anche normativi per cui certi tipi d'impianti non possono essere fatti a regola d'arte
se la parte elettrica di un locale non è elettricamente separata dal resto dei locali...
e altre cose ancora ma penso che questo ti possa bastare.. ;)
ma i corsi sono tenuti solamente a Livorno?
sul sito net sembrerebbe così... e io purtroppo sarei di Roma...
quindi se io andassi nel punto vendita che sta a Roma potrei comprare o no? e se ho ben capito l'acquisto non mi da diritto ad accedere al forum giusto?
del_user_56966
puoi sentire sicuramente l'agenzia di zona, per il Forum penso che valga quanto sopra...comunque senti loro.
Ok in questi giorni vedrò di farci un salto almeno ho qualche informazione in più...
per ora grazie mille ma credo che mi farò risentire presto
del_user_56966
tutto sommato neppure troppo distante se ci vai potresti trovare persone che arrivano da Bolzano o da Ragusa.. :lol:
ma non so se tu hai fatto il corso o magari comunque sai com'è... io un impianto elettrico non l'ho mai fatto però diciamo che dovrei avere abbastanza conoscenze per esserne capace...certo che un conto è chi lo fa di mestiere da una vita o che magari ha comunque fatto un corso un conto sono io che certe cose le ho studiate poi a parte qualche lavoretto di manutenzione niente più...
quindi arrivo al dunque il corso presuppone che io sia un installatore vissuto? è incentrato per la maggior parte sulla programmazione?
un altra cosa non riuscendo a trovare un listino diciamo non riesco a capire quanto conviene lo starter kit considerando che in teoria non mi servirebbe tutto tutto...
del_user_56966
penso che il pubblico di HomePLC sia molto variopinto si va dal privato con tanta passione al progettista all'installatore, qui sul forum
ci sono utenti di tutte le tipologie e tutti si sono fatti il loro impianto HomePLC più o meno complesso... :smile:
il corso di primo livello tratta anche la programmazione ma è più incentrato sul far capire cos'è HomePLC e come si utilizza per la
programmazione c'è un corso specifico.... ;)
mi sto continuando a documentare sulla questione e forse ho capito un po' meglio la questione...
in contemporanea mi sono sorti altri dubbi :-)
.un hplc può essere collegato tramite bus direttamente ad uno slave?cioè saltando il master che tanto non credo mi serva...
.volendo usare la logica integrata degli slave non è possibile pilotare punti luce tramite pulsanti ma solo tramite interruttori giusto?
.infine una domanda che mi fa sentire un po' stupido ma non riesco a capire, se io alimento uno slave con 12cdi e gli ingressi con la stessa tensione per ipotesi, ma da dove esce la 220 sui relè?
si si può fare!
no meglio usare i pulsanti, in ogni caso la logica locale può essere sia monostabile che bistabile...
i relè non hanno tensione sui contatti sono contatti puliti NO, come se fosse un interruttore/pulsante...
quindi ti metti pari pari al posto di un interruttore... il circuito base è quello tipico di una lampada con interruttore in questo caso non hai
l'interruttore manuale ma un relè (che esegue un programma ben definito)
oddio non ci posso credere!!! chissà che mi pensavo che successe dentro quella scatola magica :)
ma per comandare quindi un punto luce usando i pulsanti non mi serve programmare lo slave? altrimenti la luce rimane accesa finché tengo premuto il pulsante no? che poi è come funzionerebbe per le tapparelle...
di base no..
e che ne sa lo slave se è una lampadina e quindi deve lasciare chiuso il relè finché non rischiaccio il pulsante oppure è una tapparella e il relè deve essere chiuso solo col pulsante premuto?
si chiamano Smart mica per nulla... :lol:
se vabbé non ci credo... senza programmarlo lui lo sa?
mi daresti qualche delucidazione sui software connessi all'hplc?
ho visto un po di nomi sempre diversi tipo ladder xcom e uno con una sigla strana tipo EN e qualche numero
se ho capito bene il ladder sarebbe la programmazione grafica della logica dell'hplc
ma quando sento dire che si può pragrammare anche in java c++ visual basic che si intende?cioè la logica interna può essere programmata con questi linguaggi o a cosa?
inoltre la logica integrata di uno slave è programmabile?nel senso quella che gira in caso di guasto è su una ROM o su una memoria riprogrammabile?
concludendo ci metto anche un'altro dubbio volendo inserire un modulo master come può essere quello GSM ad esempio , lo posso collegare con lo stesso bus degli slave o i bus slave devono partire dal master in caso lo inserisco?
Quelli forniti col sistema...
LadderHome è il software di Programmazione in Standard UNI EN61131-3 (in Italia ripreso dalla CEI 65-40)
che deriva dalla EN1131-3 che non è altro che lo Standard Internazionale per la Programmazione nel settore dell'Automazione, non puoi
sbagliare è l'unico standard che raccoglie i 5 linguaggi standardizzati... :lol:
ABS XComm è il Framework di Configurazione e Diagnostica che permette anche l'interfaccia diretta con ambianti di sviluppo RAD come
Visual Basic 6, Dot NET ecc.. oppure tramite il Web Server incluso si possono sviluppare applicazioni di Supervisione di qualsiasi livello!
Adesso è compatibile anche con KNX, quindi da un unico ambiente (esp: Visual Basic posso supervisionare tutto!)
sempre tramite le librerie di XComm si può anche interfacciarsi con i maggiori SCADA come Movicom ecc..
e lo stesso si può fare anche senza ABS utilizzando il Protocollo Standard Modbus RTU
Esiste una seconda versione di HomePLC basata su Linux e i suoi linguaggi è la versione Open Source, che ha le stesse capacità
di elaborazione degli I/O dell'HomePLC.Ladder ma che si può programmare direttamente in PHP, Python, Java, C/C++ ecc..
che puoi affidare parte del programma alla logica locale oppure fare in modo che questa agisca solo in caso di guasto.... anche totale del Bus
si possono fare entrambe le cose dipende in che modalità si opera!
