Hplc.Linux E Aggiornamento Firmware...
Buonasera,
vorrei aggiornare il mio dispositivo alla versione beta presente in FM.
Come faccio a installargli l'aggiornamento che è in formato .hex?
Cosa va ad aggiornare? Visto che è un hex dovrebbe aggiornare un chip.
Qualcuno l'ha già installato? Come va?
Grazie.
del_user_56966
devi usare il Device Discovery e puntare l'indirizzo IP del Controller
Ciao Aleandro,
grazie per la risposta.
Da device discovery mi imposta il baudrate a 1200.
Mi sembra un pò lentino :P
DD rileva automaticamente le impostazioni migliori?
C'è da dire che avendo un mac sono su una macchina
virtuale con xp.
Che faccio tento l'aggiornamento? <_< Mi butto?
Ora che l'ho aggiornato device discovery non lo trova più
ABS non riesce a puntarlo e mi da il triangolo giallo con punto
esclamativo.
La cosa strana è che il web server funziona e posso mettere in run il bus.
Posso accedere anche con ssh e va tutto che è una meraviglia.
Ma ABS e DDiscovery non ne vogliono sapere.
Accidenti, ho installato abs su un pc windows
ma anche in questo caso non riesco più a
puntare l'homeplc.linux da abs o da ddiscovery.
invece ping sulla rete e accesso con ssh funziona bene.
C'è un altro modo per riflashare il firmare?
del_user_56966
ma sei passato dalla 0.11 alla 0.13 oppure avevi versioni precedenti?
del_user_56966
su quello Ladder c'è ma su questo ti conviene sentire l'assistenza...
no... avevo la 0.11
Fortunatamente sono riuscito a ripristinare il funzionamento.
Alla fine ho aggiornato alla versione 0.13 e pare tutto funzionare bene.
Il problema era nato perchè l'aggiornamento del firmware era avvenuto
in malo modo. Devo avere un problema con i cavi di rete o addirittura
sullo stesso router.
In effetti è difficile che device discovery mi dia la velocità baud a 57600.
Ogni tanto mi dava errore e mi restituiva "no device".
Ho provato a cambiare i cavi e in un momento fortunato ho portato
a termine nuovamente il flashing del firmware.
Prima la versione 0.11 che ha ripristinato tutte le funzionalità e
poi successivamente la 0.13.
Adesso sto testando un pò tutto.
del_user_56966
in effetti la rete è bella... ma solo quando funziona!!.. :wacko:
per quello anche per i sistemi Bus oggi è ancora preferibile il doppino diretto più che passare in rete LAN...
qualche giorno fa sembra si sia fermato uno stabilimento intero solo perché è caduta la rete e le dorsali
del sistema di Building Automation passavano su quella!.... :o
