beccaccino Inserito: 5 dicembre 2012 Segnala Inserito: 5 dicembre 2012 salve, ho un problema con una doppia serratura elettrica,il funzionamento è il seguentepremo il pulsante e si apre la prima portase la prima porta non si chiude la seconda porta non si apreuna volta che si chiude la prima porta si puo aprire la seconda come devo collegare,grazie di tutto
MeM-93 Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 con un finecorsa NA in serie che permette l'attivazione della seconda serratura con solo con la prima porta chiusa
beccaccino Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 mi faresti uno schema, ma come dici te con il finicorsa non si aprono entrambi al momento che chiudo il contatto
MeM-93 Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 ma come dici te con il finicorsa non si aprono entrambi al momento che chiudo il contatto vero, ma se la prima porta si chiude, come fai a premere il pulsante, presumibilmente situato prima della porta?
beccaccino Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 il pulsante sta all' interno
MeM-93 Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 il pulsante sta all' interno ed allora come fai a premerlo se la prima porta è chiusa?
beccaccino Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 ti spiego meglio in un negozio suono,il negoziante mi apre,entro appena chiudo la prima porta mi apre la secondase non chiudo la prima, la seconda non la puo aprire
MeM-93 Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 ora mi è tutto piò chiaro... metterei comunque il finecorsa ma lo userie per aprire la seconda porta al posto del pulsante, nel mezzo però ci vuole un relè temporizzato... faccio uno schema
Maurizio Colombi Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 (modificato) Il negoziante, con un pulsante, apre SOLO la porta esterna. Il cliente entra, CHIUDE la porta esterna e, attraverso un pulsante posto tra le due porte, apre Solo la porta interna. All'uscita, il negoziante con un secondo pulsante, apre entrambe le porte. Oppure: Il negoziante, con un pulsante, apre SOLO la porta esterna. Il cliente entra, CHIUDE la prima porta e, attraverso un pulsante con scritto ENTRATA, posto tra le due porte, apre Solo la porta interna. All'uscita, il negoziante con un secondo pulsante, apre la porta interna Il cliente entra, CHIUDE la porta interna e, attraverso un pulsante con scritto USCITA, posto tra le due porte, apre Solo la porta esterna. Il primo esempio, non è da tutti i giorni, ma si può fare! Il secondo è molto più semplice! Modificato: 5 dicembre 2012 da Maurizio Colombi
MeM-93 Inserita: 5 dicembre 2012 Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 ecco lo schema.... ma nel frattempo è arrivato maurizio con 2 soluzioni più semplici...
beccaccino Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 la seconda potrebbe andar bene,calcola che è un oreficeria
beccaccino Inserita: 5 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2012 ma un collegamento piu semplice
