del_user_104015 Inserito: 6 dicembre 2012 Segnala Inserito: 6 dicembre 2012 Buongiorno a tutti. Devo collegare una sonda esterna per una caldaia avente bollitore e pannelli solari termici. La sonda è a due fili, l'idraulico mi ha imposto di usare un cavo schermato! Io avrei a disposizione una matassa di cavo classico da antifurti (bianco schermato a 5 fili) posso utilizzare direttamente questo? devo mettre in parallelo i "piccoli fili" per maggiorarne la sezione? Grazie a tutti!
Livio Orsini Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 Puoi benissimo usare quel cavo. Parallelare i conduttori (3 + 2) dimezzeresti la ressitenza di del collegamento, quindi non fa male.
del_user_104015 Inserita: 7 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2012 ..ho poi utilizzato detto cavo e fatto parallelo dei conduttori. La sonda esterna segna perfettamente i gradi! Grazie!
linobord Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Inserita: 13 gennaio 2013 Valerio anch' io ho usato il cavetto classico e funziona bene.. si potrebbe usare anche un 2x2,5mmq... in ogni caso volevo chiederti che pannello hai, a tubi HP oppure quello piatto? Io ho quello a tubi HP ed ho inserito la sonda nella predisposizione del bollitore, ma credo non mi legga la temperatura che c'è nella parte alta ovvero dove l' acqua è più calda ma bensì essendo inserita da sotto probabilmente è messa nello strato di acqua un pò più basso di temperatura.... infatti con giornate di pieno solo (a gennaio) mi segna max 45-48 gradi.. ma me ne accorgo che l' acqua è molto più calda. Tu hai avuto questo genere di sospetto? Ora ho in mente di costruirmi un pozzetto termometrico tramite una T e inserisco la sonda dove mi arriva l 'acqua calda dal bollitore fin sotto la caldaia a gas così da misurare l' effettiva temperatura dell' acqua che ricevo all' impianto. Se ci riesco infine metto una centralina termometrica elettronica che al superamento della temperatura impostata mi apre un contatto che non mi fà partire la caldaia.
remo williams Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 La sonda è a due fili, l'idraulico mi ha imposto di usare un cavo schermato! Sempre usato frorr e mai avuto problemi. Le imposizioni,mi fanno sempre un pò inalberare.....
