Rele Finder
salve con un rel commutato ad impulsi tipo finder arancione quante la lampade posso collegarci quanti watt tot intendo grazie
Salve, se non erro 1100 watt. Se ce l' hai vedi cosa c'è scritto. La potenza è espressa in watt W oppure in VoltAmpere VA.
Facci sapere
Configurazione contatti
Commutatore 3 sequenze
Corrente nominale (A)
10 A
Tensione nominale/max. (V)
250
Carico nominale in AC1 (VA)
2500
Materiale contatti
AgNi
Tensione alimentazione
230 V
Versione bobina
AC (50 Hz)
Vita elettrica a pieno carico in AC1 (cicli)
100·103
presumo quindi che arrivi fino a 2500 va
