tonynos Inserita: 6 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 capito! quindi dovrei prendere un relè serie 40 alimentato a 12 volt corrente continua giusto? per il bus mi consigliate un cavo cat 5 o un cavo 4 X 0.22, o 3 X 0.22 più due cavi per l'alimentazione??
bumbi Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 (modificato) quindi dovrei prendere un relè serie 40 alimentato a 12 volt corrente continua giusto? si, se l'alimentazione del ragnetto e' a 12v, se invece alimenti a 24v allora serve un rele' con bobina 24v... per il bus mi consigliate un cavo cat 5 o un cavo 4 X 0.22, o 3 X 0.22 più due cavi per l'alimentazione?? e' importante che usi un cavo con una buona twistatura per il bus , quindi puo' andare bene cavo cat.5 o 6, per l' alimentazione invece puoi scegliere, o usi una coppia dello stesso cavo oppure, se l'impianto e' molto esteso con tratte particolarmente lunghe puoi pensare di usare un cavo separato 2x1, e comunque dipende anche se alimenti tutto con unico alimentatore o se ci sono piu' alimentatori lungo l'impianto... Modificato: 6 gennaio 2013 da bumbi
