Impianto Elettrico In Capannone Per Fiera (New)
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti e scusate il ritardo con cui posto le informazioni promesse ma solo l'altro giorno sono riuscito ad avere informazioni più precise sul lavoro da fare.
Si tratta come già anticipato di dimensionare impianto luci e forza motrice all'interno di un capannone (77mx21mx6,5m).
Ho appena terminato i calcoli illuminotecnici e non ho avuto problemi.
Ora devo passare al dimensionamento delle linee e ai quadri elettrici.
Mi è stato detto che la potenza disponibile e' 50kW circa.
Dal cancello esterno dove è ubicato il contatore parte una linea che arriva interrata all'interno del capannone. Qui inizia il mio lavoro!!!
Come mi è stato indicato da chi mi ha commissionato il lavoro è necessario prevedere un quadro elettrico generale subito all'ingresso del capannone da cui partiranno le linee di alimentazione delle singole utenze e la linea di alimnetazione di un secondo quadro elettrico relativo alla zona mensa.
PRIMO PROBLEMA: quale tipo di cavo prevedere per le varie partenze e per l'alimentaizione del quadro della zona mensa?
Io avrei pensato a un FG7OM1 ma credo utilizzero' il più classico FG7OR dovendo i cavi viaggiare in passerella ad altezza soffitto.
Scelta giusta?
SECONDO PROBLEMA: dal quadro elettrico generale devo alimentare n.14 quadri prese, ciascuno dei quali ha n.1 presa CEE 2P+T 16A 230V e n.1 PRESA CEE 3P+T 16A 400V. Ho sette quadretti sul lato destro e altri sette sul lato sinistro. Sul Q.E.G. ho pensato di prevedere n.4 partenze di cui una alimenterà n.4 quadretti e un'altra n.3 quadretti tutti sul lato sx. Stessa cosa accadrà per il lato destro. Le quattro linee saranno protette da magnetotermici da 63A. Su ogni quadretto ho invece n.1 magnetotermico differenziale da 25A 0,03A. Ho dimensionato bene secondo voi gli interruttori magnetotermici da 63A a protezione delle linee di alimentazione dei quadri prese considerando che il più lontano di essi dal Q.E.G. si trova a una distanza di circa 75m?
Bè,se al limite esponi,tipo di carico,correnti presunte,sezioni dei cavi e,qualche altro dato,presumo che parecchi colleghi,sapranno delucidarti.....
