diamagic Inserito: 9 dicembre 2012 Segnala Inserito: 9 dicembre 2012 (modificato) salve, il regolamento cei dice che i cavi elettrici per illuminazione devono essere minimo 1,5mm vorrei sapere se il cavo che dalla bobina di un relè va al o ai pulsanti, e dal o dai pulsanti va al neutro, può essere anche da 0,75mm o 1mm per risparmiare un pò di euro, oppure deve essere per forza da 1,5mm? la tensione che va al pulsante fuori dalla porta per far suonare la suonerie è consigliabile da 220v o da 24 o 12v, ed in questo caso ci vuole un alimentatore a parte e la l'adeguata suoneria? grazie. Modificato: 9 dicembre 2012 da diamagic
vinlo Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 Onestamente non so quanto si possa risparmiare nel fare i pulsanti con cordicella da 0,75/1 mmq. Ma poi queste n07v-K da 1mmq o 0,75, è di così facile reperibilità in giro?? Sicuro che la vendono di meno?? la tensione che va al pulsante fuori dalla porta per far suonare la suonerie è consigliabile da 220v o da 24 o 12v, ed in questo caso ci vuole un alimentatore a parte e la l'adeguata suoneria? Io l' avrò vista solo negli scaffali dove lavoravo e non l' ho mai usata. Se è all' asciutto, ci può stare pure a 220V, altrimenti a 12V e relativo trafo.
AndroMac Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Anche quando il circuito prevede correnti bassissime (come può essere il comando della bobina di un rele') negli impianti vengono usate comunque le cordicelle da 1.5mmq per un discorso di resistenza meccanica nell'infilaggio. Si potrebbe comandare un rele anche con fili da 0.5mmq ma prova a passarli dentro una tubazione, se non fai attenzione rischi di spezzarli. In alcune situazioni in cui dovevo comandare 3/4 rele diversi dallo stesso punto, invece di passare tutte cordicelle da 1.5mmq ho utilizzato dei cavi fror 4x0.5mmq o 8x0.5mmq; in questo modo sei a posto sia da un punto di vista della corrente necessaria per comandare la bobina, sia per ciò che riguarda la restistenza meccanica all'infilaggio
