Sbalzi Di Corrente......
Ciao ragazzi tempo addietro ho installato un impianto d'allarme in una zona in cui spesso ci sono sbalzi di corrente e spesso salta il fusibile della centrale, adesso pensavo di risolvere questo problema con un gruppo di continuita' che ne pensate?
Alessandroni Matteo
A mali estremi estremi rimedi ;) . Presumo si tratti di sbalzi di tensione. Hai verificato il valore della tensione? Per caso la casa si trova in zone rurali magari con qualche bell'impianto fotovoltaico in vicinanza?
Si tratta di sbalzi di tensione in tutta la zona con la corrente che manca e torna durante la notte, comunque problemi di cabina che l'enel dovra' riparare. Ciao.....
la soluzione e' valida.
controlla la batteria , la quale dovrebbe garantire un funzionamento regolare in mancanza di alimentazione.
ivano65
Nell'installare un ups bisogna che sopratutto l'utente sappia che la batteria ha i suoi problemi di vita. La prova dovrebbe essere periodica, semestrale, annuale.
Anche gli ups e le loro batterie si danneggiano, e siccome di solito rimangono abbandonati in un angolo, mezzi nascosti e polverosi, non ci si rende conto che magari sono commutati su rete passante e al primo buco di tensione fanno anche loro il buco..
mi riferivo alla batteria di centrale , la quale normalmente non viene mai sostituita e quando manca l'alimentazione da' problemi.
In applicazioni definite quantomeno "semi-serie", il contatto pulito di allarme dell'U.P.S. viene inviato ad un qualunque attuatore che avvisi almeno il responsabile, altrimenti è proprio come non averlo.
Quando mi occupavo di manutenzione industriale, se il gruppo faceva le bizze (inserimento del By-Pass in rete o peggio) ero il primo ad impararlo....SNORT...(sì...anche di notte... :angry: )
Saluti
Mirko
o
Questo dovrà sà tanto di presa per il......
Mi viene il malumore quando sento questi problemi.... il problema è lato distributore, perchè è l'utente che deve spendere ???
Avete segnalato l'accaduto al numero segnalazione guasti ? qual'è stata la risposta / intervento ??
Dalla tua descrizione del problema sà tanto di falso contatto, non esiste con il...dovrà riparare
evidentemente l'informazione cliente / distributore / autorithy non stà funzionando a dovere....
Spesso ho risolto questo tipo di problema interponendo un trafo di isolamento.
Tende ad attenuare il fronte d onda della sovratensione.
Ma valuta l eventuale disparità economica tra,l uno e l altro metodo.
scusa remo, non vorrei essere critico o scortese ( di questi tempi è meglio specificare... ), ma con il trasformatore di isolamento non avremo ugualmente i buchi di tensione e / o sovratensioni ?
Anche io consiglio un piccolo UPS; personalemnte ho risolto il problema dei buchi di tensione sul PC dovuti a piccole industrie nelle vicinanze e adesso posso lavorare (o almeno sono più protetto) anche quando c'è il temporale... -_-
saluti
Mommy,mica siamo in regime dittatoriale....
L amico,ha parlato di fusibile interrotto.
Diciamo,che per presunzione,ho dedotto,che si sia trattato di una sovratensione.
La separazione fisica del trafo,attenua il fronte d onda .
Dico attenua.
Per i buchi di tensione,sono daccordo con Voi.
Fatto salvo il consiglio di Mirko.
Altrimenti,tanto vale risparmiare soldi.
