Quando Piove Scatta Termico , Perché ?
Inserito: (modificato)
non esiste un contatto diretto o indiretto x (x = PER) far scattare il termico non esiste nessun surriscaldamento del cavo solo quando piove il problema e sorto dopo un gran fulmine fatto bruciare csaricatore di tensione tutto ok motore cancello etcc... nella cassetta esiste un gruppo di continuita non l'ho staccato e attacato ancora direttamente devo fare questa prova .ma in tal caso dovrebbe scattare anche senza piovere giusto ?
Invece scatta solamente il termico solo quando piove.
Aiutooooooooo
Se ti dico che non ho capito nulla di ciò che hai scritto, ti offendi???
intanto che magari provi a postare piu' chiaramente il tuo problema tecnico, descrivi che tipo di interruttore salta (magnetotermico, differenziale, magnetotermico/differenziale ecc.) e come e' fatto il quadretto.
già, non si capisce molto...
per tentativi direi che non è un termico ma un differenziale a saltare... a meno che il fulmine non abbia fatto bruciare l'isolamento da qualche parte e quando piove va i ncorto-
