Contattore
salve, avendo un contattore tripolare, dove vi è scritto che a 230 v sopporta un carico di 5 A, presumo che la portata si intenda per contatto.mettendo i contatti in parallelo ottengo un aumento della portata?in serie invece?
la serie è un trucco che si usa come spegni-arco, ossia se il carico pilotato è fortemente induttivo, la scintilla che si forma in apertura rischia di logorare il singolo contatto che pilota il carico stesso.
Analogamente i contatti in parallelo col medesimo carico non risolvono il problema della scintilla.
Mettendoli in serie invece, è chiaro che meccanicamente parlando a livello di infinitesimi ci sarà sempre un contatto che apre prima degli altri, ma mentre la scintilla inizia a formarsi ai suoi capi, "arrivano" gli altri 2 contatti (in serie suia tra loro che col primo) ad aiutarlo, interrompendo a loro volta il circuito ed aiutando lo spegnimento dell'arco formatosi sul primo.
Però, più che in un teleruttore, questa è cosa che si usa coi relè, essendo di circa 0,5 millimetri la distanza tra comune e contatto aperto .
Nel teleruttore la distanza tra i contatti è maggiore, ed anche questo favorisce lo spegnimento dell'arco.
Quindi molto spartanamente diremo che la "serie" triplica la tensione, ed il "parallelo" triplica la corrente.
Saluti
Mirko
