emanuele.croci Inserito: 26 luglio 2007 Segnala Inserito: 26 luglio 2007 Ciao,due giorni fa stavo tele-assistendo un cliente estero, in una macchina aveva la cpu S7314C-2DP che andava in STOP (o meglio... non riusciva ad andare in RUN...)Il problema era apparentemente legato alla perdita di parametrizzazione di una FM353 montata sul Rack della CPU.OK, poco male, ho riparametrizzato la FM353, la macchina è ripartita.Tuttavia mi chiedevo SE ESISTE UN OB in grado di prevenire questo andare in Stop della CPU (lo stop della CPU crea un disagio molto grave alla macchina, mentre il mal-funzionamento di quella FM353 ferma un accessorio non vitale...)Gli OB più noti tipo OB82,OB86,OB121,OB122 erano già inseriti e non hanno funzionato, ho provato a inserire gli OB83 e 84 ma non me li accettava, l'errore che fermava tutto era un ERRORE DI PARAMETRIZZAZIONE della FM353 (non so il codice esatto), la CPU si aspettava di trovare questa scheda nella tal posizione del rack ma la scheda risultava non presente...Qualche suggerimento?Ciao e grazie,Emanuele
kamikaze Inserita: 26 luglio 2007 Segnala Inserita: 26 luglio 2007 Scusa per la banalita' della domanda,ma nello diagnostica della CPU , non ti diceva quale OB era mancante?Ivan
emanuele.croci Inserita: 26 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2007 No, non lo diceva, o perlomeno io non l'ho visto....Ciao, Emanuele
kamikaze Inserita: 26 luglio 2007 Segnala Inserita: 26 luglio 2007 Spesso uso FM350 ed FM450 , ed e' sufficiente usare OB82 per determinare il comportamento in caso di errore sugli I/O e sugli eventi di interrupt.Se vuoi un consiglio, lancia una riparametrizzazione completa , come faccio io nell'OB100.Cosi' la prossima volta gli dici solo di spegnere e riaccendere.Ivan
Luca Bab Inserita: 26 luglio 2007 Segnala Inserita: 26 luglio 2007 Ciao Emanueleprova a guardare se nella configurazione HW della cpu in avviamento hai spuntato la voceAvviamento con configurazione HW diversa da quella attualeciaoLuca
emanuele.croci Inserita: 27 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Ciao a tutti e grazie, Quote prova a guardare se nella configurazione HW della cpu in avviamento hai spuntato la voceAvviamento con configurazione HW diversa da quella attualeLuca, per un attimo avevo visto la luce.... ma purtroppo la casella era già spuntata! (strano...) Quote e' sufficiente usare OB82 per determinare il comportamento in caso di errore sugli I/O e sugli eventi di interrupt.Se vuoi un consiglio, lancia una riparametrizzazione completa , come faccio io nell'OB100.Ciao Kamikaze, il tuo consiglio non l'ho ben capito... io in online ho un OB82 vuoto (per me dovrebbe bastare).Cosa dovrei invece scrivere nel OB82 e OB100?..."gli dici solo di spegnere e riaccendere" che significa? (io vorrei che la macchina restasse accesa, che non si spegnesse proprio..)Ciao, Emanuele
kamikaze Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Ciao Emanuele, Quote io in online ho un OB82 vuoto (per me dovrebbe bastare)Si , quando viene rilevato un'errore HW , il programma entra in OB82 , dove tu poui di conseguenza regolare il comportamento della CPU.Se vuoto non succedera' nulla, ma almento evita lo STOP della CPU in caso di assenza di questo blocco. Quote OB100?..."gli dici solo di spegnere e riaccendere" che significa? (io vorrei che la macchina restasse accesa, che non si spegnesse proprio..)OB100 , il blocco di inizializzazione, per le applicazioni che faccio , con molti contatori veloci , mi e' indispensabile ad inizializzare le counter FM350 , dove :Imposto gli indirizzi dei singoli moduli: L W#16#100 //Set module address T DB60.DBW 12 //module address on DB60 "FM350 DB" L P#256.0 //Address unit in pointer format T DB60.DBD 14 //Set start channel address on DB60 "FM350 DB"Avvio la sincronizzazione della FM, ed attendo la risposta OK dal modulo: L 0 T DB60.DBB 23 //reset all digital out of FM350Syn: CALL FC 62 DB_NO:=W#16#3C //Counter card DB number interface 16#3C = DB60 U DB60.DBX 36.7 //Set bit for card syncronize and parameter OK SPBN SynAzzero tutti i valori di conteggio che sono presenti nel modulo, ed imposto il modo di funzionamento: L L#0 T DB60.DBD 52 //Write new corrent counter card value T DB60.DBD 56 T DB60.DBD 60 T DB60.DBD 64 L 40 T DBB 0 //Set job numberRes: CALL FC 61 DB_NO :=W#16#3C //Counter card DB number interface 16#3C = DB60 RET_VAL:=#Dummy U DB60.DBX 1.0 //Set bit for card reset drive SPB ResIn passato, spesso succedeva che in condizioni assurde di funzionamento o all'avviamento del PLC si sporcassero i dati della DB della counter.Di conseguenza i conteggi andavano a pallino.Da li ho deciso di lanciare una riconfigurazione completa ed un azzeramento in OB100.Non mi e' mai piu' successo nulla, ma nel caso vi fossero problemi, chiedo al cliente di segnere e riaccendere. Ivan
emanuele.croci Inserita: 27 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Ciao Ivan,...concordo con te! Quel che non capisco è:- io avevo già un OB82 vuoto nel plc- tuttavia questo non riusciva ad andare in run, o andava in stop E quindi non capisco se un ipotetico altro OB "mi avrebbe salvato" oppure no....(magari, se ho occasione di ricollegarmi, mi annoto esattamente il numero di errore, così parliamo di cose più certe)Ciao, Emanuele
kamikaze Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Hai ragione,OB82 , e' il blocco che viene elaborato in caso di errore sul rack del PLC, come ad esempio l'estrazione , o la mancanza di alimentazione di una scheda.Forse al caso tuo puo' servire il blocco OB122 , per errore di accesso in lettura crittura agli I/O.Puoi gestirlo cosi':OB122: L #OB122_EV_CLASS //Error event identifier L B#16#29 // Error incoming event ==I SPB UNEr //Jump to set Unit Fault BE UNEr: L #OB122_MEM_ADDR // Error memory address T #AccFault // Store error memory address L #OB122_BLK_TYPE //Block type where error occour T #BlockType //Store the block type L #OB122_SW_FLT // Error code T #ErrCode // Store error code BE CiaoIvan
emanuele.croci Inserita: 27 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Quote Gli OB più noti tipo OB82,OB86,OB121,OB122 erano già inseriti e non hanno funzionato Ciao, Emanuele
Luca Bab Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Ciao emanuele , riprovo a spararne un'altranella configurazione HW della 353 , nei parametri di base , hai la generazione dell'allarme che puoi provare a tenerlo in NOselezione allarme in NESSUNO ( se e' abilitato l'allarme con selezione PROCESSO , se non ci sono gli OB di interrupt , probabilmente ti manda in stop la CPU )reazione allo stop CPU dovrebbe non centrareciaoLuca
emanuele.croci Inserita: 27 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Grazie Luca!Ho controllato, erano già in NO e NESSUNO!!... la cosa è sempre più misteriosa, vi terrò aggiornati...Ciao, Emanuele
beppeconti Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Quote Ciao emanuele , riprovo a spararne un'altranella configurazione HW della 353 , nei parametri di base ,hai la generazione dell'allarme che puoi provare a tenerlo in NOselezione allarme in NESSUNO ( se e' abilitato l'allarme con selezione PROCESSO , se non ci sono gli OB di interrupt , probabilmente ti manda in stop la CPU )reazione allo stop CPU dovrebbe non centrareIo proverei a fare il contrario:- generazione dell'allarme = si- selezione allarme = diagnostica + processopoi metti tutte le OB necessarieCIAoBeppe
emanuele.croci Inserita: 30 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2007 OK ragazzi,farò tesoro dei vostri consigli!...anche se non so come andrà a finire, magari la FM353 una volta riparametrizzata non rompe più le scatole per svariati anni, quindi il cliente non le rompe a me e non sapremo mai qual'era la soluzione....Ciao, Emanuele
nick.kelevra Inserita: 7 agosto 2007 Segnala Inserita: 7 agosto 2007 Ciao, scusa se mi intrometto ma penso anch'io, come beppeconti sono convinto che bisogna impostare il modulo affinchè l'errore venga segnalato e quindi richiamato il corrispondente OB.Ciao
emanuele.croci Inserita: 17 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Ciao,completo la questione:la settimana scorsa sono stato a fare assistenza su un'altra macchina e, GUARDA CASO, mi è ricapitato lo stesso problema. Questa volta però ero fisicamente sul posto e l'ho osservato bene.I punti chiave sono i seguenti:- il PLC molto spesso non riesce ad avviarsi, per colpa di una FM353 che non riesce a trovare. SE riesce ad avviarsi (circa 1 volta su 5 ce la fa...) poi la macchina funziona senza problemi- nella diagnostica mi segnala un "errore di parametrizzazione - avviamento bloccato"; non richiama nessun OB, l'errore è segnalato nel SDB5 (che fa parte della "valigetta" dei dati di sistema)- Cancello del tutto la MMC, tolgo lo SDB1000 dalla valigetta, cancello la valigetta e ricompilo i dati di sistema => nessuna differenza- Tolgo o rimetto il flag "avviamento con config HW diversa dall'attuale" => nessuna differenza- Tolgo l'alimentazione alla FM353 => nessuna differenza- Scollego FISICAMENTE la FM353 dal BUS del PLC => il PLC va in RUN, ovviamente ho il led di errore nel senso che non vede la schedaUn tecnico Siemens che stimo molto mi ha risposto che siamo probabilmente in presenza di un errore molto grave a cui non è associata nessuna OB (infatti l'info diagnostica non cita nessun OB); in tali condizioni non risulta a Siemens che si possa mandare in RUN il plc.Dopo poche ore mi è arrivata una FM353 nuova e in pochi minuti ho risolto....Qualcun altro si è per caso imbattuto in una roba simile? Perché il fatto che non si possa in alcun modo mandare in RUN il PLC mi sembra abbastanza critico.Ciao, EmanueleP.S. la FM353 rotta me la sono portata a casa... posso quindi far prove....
