Codici Magnetotermici Bticino
Ciao a tutti,
guardando sul nuovo catalogo bticino,
ho notato che ci sono mangetotermici identici ma con codici diversi,
per esempio :
magnetotermico f810n/16 e fa81nc16
come mai ??
infine che dfferenza c'è tra il tipo a ed il tipo ac ??
colgo l'occasione per chiedere un consiglio.
il dubbio nasce in quanto sto creando una linea separata dove
installerò alimentatori
come questo :
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/id/is/01/and/artnr/is/360352/and/series/is//and/node/is/35414.html
per delle telecamere di scurezza.
in tutto per ora saranno 8 alimentatorei ma col tempo diventeranno 16..
che tipo di curva è consigliabile ? e di tipologia ?
grazie,
Fabio
Credo che tra i 2 MT che hai postato, cambi solo la serie, dalla vecchia alla nuova.
In questo caso credo ti riferisci ai differenziali.
Dai un' occhiata a quest' ottima discussione di Carlo, messa in evidenza:
http://impiantistica.plcforum.it/index.php?/topic/15699-interruttori-differenziali-di-tipo-ac-tipo-a-o-tipo-b-un-riepilogo-per-non-fare-confusione/
Ti ringrazio, sai qual'è il codice di quelli nuovi ?
Alessandroni Matteo
I due interruttori da te postati sono codici relativi ad interruttori magnetotermici simili per prestazioni ma che fanno parte a due serie differenti.
Essi sono tutti e due presenti nel catalogo nuovo e come già detto in altra discussione simile a questa la differenza sostanziale è che il F810N/16 (che era presente nel vecchio catalogo ma anche nel nuovo) fa parte della serie "BTDIN per centralino" ovvero non è accessoriabile.
Mentre il codice FA81NC16 fa parte della serie BTDIN è un codice nuovo presente nel nuovo catalogo ed è accessoriabile con sganciatori, contatti ausiliari di stato ecc....
Oltre ad una differenza tecnica sostanziale può esserci una differenza di tipo economico. Ovvero i due codici fanno capo alla stessa "famiglia" scontistica ma generalmente molti fornitori sulla serie "per centralino" hanno prezzi netti al banco ulteriormente vantaggiosa rispetto agli sconti percentuali.
Saluti,
Matteo
Ringrazio tutti e due per le risposte molto esaustive!!
Visto che oggi è natale auguro a tutti buone feste!!
