unattimoesonosubitodalei Inserito: 24 dicembre 2012 Segnala Inserito: 24 dicembre 2012 (modificato) Ciao, avrei dei dubbi sulla scelta dell'IP di uno scaldacqua elettrico, da mettere in un bagno. La posizione dell'apparecchio sarebbe dietro una parete cieca del box doccia, esattamente dietro la parete opposta allo sportello d'ingresso al box doccia, ad una distanza di circa 20 cm dal box. La parete del box doccia è alta 2,25 m circa dal pavimento, ed il piano della doccia è circa 12 cm piu' alta del pavimento. La parte finale superiore dello scaldabagno si trova a circa 2,70 m dal pavimento. Quindi una parte dello scaldabagno elettrico, circa 45 cm sovrastano lateralmente a circa 20 cm di distanza lo spazio vuoto che c'è al di sopra del box doccia. In questo caso andrebbe bene anche un IPX3 o ci vuole un IPX4? Uploaded with ImageShack.us Modificato: 24 dicembre 2012 da unattimoesonosubitodalei
ing.bennyp Inserita: 2 gennaio 2013 Segnala Inserita: 2 gennaio 2013 Si tratta di un box doccia in materiale plastico o di una doccia in muratura? Cambia molto, a seconda della risposta, in quanto nel secondo caso potresti essere addirittura in zona 3. Per scegliere il grado di protezione in base ai dettami normativi, occorre sapere se si tratta di un'installazione privata o di bagni pubblici o di comunità.
