Cavo Pc/plc
Salve se acquisto un cavo su ebay di collegamento pc/plc devo avere anche il relativo software del cavo oppure basta che dopo essere stato collegato sistemo l'interfaccia pg/pc!?
Ma hai installato step7?
E aggiungo: di quale cavo parli?
Non esiste un solo cavo. Se non dai informazioni più dettagliate aiutarti è impossibile.
Si Step 7 lo installato, il cavo è questo qui tipo:
http://cgi.ebay.it/Siemens-S7-300-S7-400-U...=item2eb14b3899
poi volevo chiedervi un consiglio, sto realizzando un pannello didattico, volevo sapere quale esercitazioni posso ricreare con ingressi e uscite analogiche, quali esempi potrei fare? aspetto vostre esaustive risposte. grazie.
Se non ricordo male questa interfaccia dovrebbe essere riconosciuta direttamente da step7; almeno la versione RS232/MPI necessitava del solo settaggio al momento dell'installazione.
Molto dipende dallo Hw di contorno e dal grado di conoscenza delle persone che dovranno operare.
Il primo passo è la lettura di tensioni variabili; basta un alimentatore stabile ed un potenziometro multigiro da 5K (1K) per ogni ingresso analogico.
Per le uscite analogiche basterbbe un voltmetro che ne visualizzi il valore in uscita.
Potresti, ad esempio, far variare un'uscita in funzione della combinazione di due ingressi, generare una rampa determinando la pendenza in funzione di un ingresso e con il valore di un altro fissare il valore massimo.
Poi è solo questione di fantasia.
