Indirizzare Accoppiatori Di Linea Knx
Buongiorno a tutti, avrei un problema da porvi. Sono alle prime armi e sto eseguendo un progetto con 3 alimentatori su 3 linee knx, non riesco a capire come indirizzare gli accoppiatori per far si che tutte le linee siano comunicanti. Grazie in anticipo. Ciao
Microchip1967
dipende come hai progettato l'impianto
Se la linea è unica e quindi gli accoppiatori sono usati come "repeater" allora con ets devi impostare la relativa funzione negli stessi.
In questo modo la tabella filtro risulta completamente aperta.
Se invece li usi come accoppiatori linea/campo, una volta che hai preparato la programmazione, ets complla la relativa tabella filtro e poi successivamente la scarichi nel dispositivo
certo che una linea con piu' di 180 dispositivi è un gran progetto, per essere alle prime armi.....
Modificato: da Microchip1967
Di solito quando inserisci in Ets un accoppiatore te lo mette di default con il numero 0 (1.1.0), ma nulla vieta di cambiarlo(anche se non ne vedo la ragione).
Questo schema implica un alimetatore di linea 0, se non ce l'hai puoi mettere i dispositivi sulla linea 0, poi però ti avanza un accoppiatore.
Grazie mille per le risposte, utilissime. Un quesito solo, gli alimentatori devo indirizzarli comunque o non hanno indirizzo?
L'indirizzo lo da ets tipo 1.1.-, oppure 1.2.-, ma non hanno bisogno di essere programmati con l'indirizzo fisico come gli altri dispositivi.
Microchip1967
Se l'impianto non è molto esteso e vuoi semplicemente separare le linee per questioni di praticità, l'accoppiatore puo' essere programmato come "repeater".
Per cui ad esempio prendi la line 1.1 e ci metti ad esempio 30 dispositivi (ad esempio da 1.1.1 a 1.1.30), in fondo piazzi il repeater e sull'uscita metti un'altro alimentatore e riparti con gli altri trenta dispositivi (da 1.1.32 a 1.1.62)
Ad esempio potresti usare gli indirizzi da 1 a 50 per i comandi, da 51 a 100 per gli attuatori, da 101 a 150 per le automazioni
Nessuno ti obbliga ad usare gli indirizzi consecutivi
oppure,nel caso di 2 piani nella stessa abitazione, usi quelli da 1 a 99 per il piano terra e da 100 a 200 per il primo piano
Considerando che i tre Repeater devono essere collegati in parallelo, l'esempio installativo suggerito da Diego è quello più pratico.
Anche perché, come hai giustamente evidenziato, un Repeater non effettua alcun filtro sulle comunicazioni, quindi anche il traffico di telegrammi risulta risulterebbe più gravoso rispetto a una soluzione che preveda tre linee separate.
Microchip1967
scusami, mi sono espresso male
con "in fondo" intendevo come numerazione.
Diciamo che per impianti piccoli la soluzione 2 proposta di Diego è quella che permette un ottimo rapporto prezzo/Prestazioni (risparmi 1 alimentatore e 1 accoppiatore)
