Realizzazione Impianto Sollevamento Liquami
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Vorrei sottoporvi un quesito dopo che ho letto una domanda di un test che mi è venuto tra le mani qualche giorno fa e che le mie scarse conoscenze in campo mi creano alcune perplessità.
La domanda chiede : Si installa una elettropompa sommergibile x (=per) sollevamento liquami.Alimentata trifase a 400V e potenza nominale 1,5KW.La pompa dispone di un suo quadro con protezione magnetotermica e sistema avviamento automatico.Si chiede che interruttore andrà istallato sul quadro della centrale termica x (=per) alimentare il quadro della pompa e il dimensionamento del relativo cavo di alimentazione.
Io ho alcune idee ma non le dico perchè voglio sentire le vostre considerazioni.
Grazie dell'aiuto.
PS Come si fa x (=per) postare foto sui post.Grazie.
elettrificato
mancano alcuni dati importanti per il dimensionamento del cavo:
distanza tra quadro caldaia e quadro pompa?
tipo di posa?
Per quello che riguarda l'interruttore, occorre prevedere la protezione differenziale, però sarebbe utile sapere se il motore è pilotato a mezzo di inverter o meno per sapere che tipo di differenziale installare.
ciao
Grazie Elettrificato.
Mi scuso perchè non sono stato abbastanza chiaro nell'impostazione del quesito.
L'impianto in questione è virtuale.E' una domanda di un test.Quindi come vedi è descritto in modo sommario il fatto che esiste un quadro di comando dell'elettropompa e difatti non ci sono descrizioni in tal senso.La mia domanda era,dati i dati esistenti,l'eventuale dimensione del cavo di alimentazione(supponiamo entro i 20 metri) e con quali criteri scegliere l'interruttore magnetotermico differenziale a monte del Quadro di comando dell'elettropompa ed eventuale tipo di fusibili,il tutto in modo approssimativo,ripeto a puro scopo didattico.
Saluti
La butto lì: :superlol:
MTD 4x10A classe A curva D - P.d.I 6 kA e cavo di alimentazione 4x4mmq (fin troppo abbondante!).
saluti
