luigi75 Inserito: 4 gennaio 2013 Segnala Inserito: 4 gennaio 2013 Salve a tutti e da meno di un anno che il mi salvavita dell' AVE con magnetotermico mi stacca quando cade un fulmine anche in lontananza ho provato a sostituirlo con uno dell abticino puro da c25 a 4 settori ma e' la stessa cosa in casa non si sono verificati problemi di corto o corti da nessuna parte , lo fa solo quando cadono i fulmini premetto che abito in montagna a piu di 600 mt s.l.m. ora stavo vedendo quelli a riaemo automatici della gewis o star e go della bticino sinceramente non ho spazio per quello in aggiunta della bticino allora stavo pesando a quelli ella gewis a 4 posti , pero ho visto che ce ne sono diversi secondo voi quale sarebbe quello piu consigliato per il mio scopo di un'utenza casalinga semplice salujti a tutti e granzie in anticipo
Carlo Albinoni Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 Io propenderei per un interruttore "immune ai disturbi" che è fatto apposta per non intervenire durante i temporali. Rispetto alla soluzione del riarmo automatico avresti i seguenti vantaggi: - risparmi spazio nel centralino - risparmi la spesa - è più affidabile (non ha circuiti elettronici, motorini, leverismi extra: ciò che non c'è non si rompe) - eviti il "buco" di tensione prima che avvenga il riarmo automatico (non è bello restare al buio inutilmente, anche se per pochi secondi). poi decidi tu
luigi75 Inserita: 4 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 grazie della risposta fammi capire meglio cosa intendi e che tipi ci sono in commercio grazie
Carlo Albinoni Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 Li trovi con diversi nomi commerciali. Per esempio: BTicino HPI ABB AP-R Siemens K Schneider SI Gewiss IR ed altri ancora.
ivano65 Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 io installerei anche un buon scaricatore in classe 2 all'uscita del contatore.
Carlo Albinoni Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 Certo. Ma non serve ad eliminare gli scatti intempestivi (gli impulsi vengono abbastanza per evitare danni alle apparecchiature ma non da impedire l'intervento intempestivo di un differenziale comune).
Riccy Inserita: 7 gennaio 2013 Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 Aggiungo a quanto giustamente detto da Carlo che la soluzione migliore, a mio parere, è di montare il differenziale consigliato (ad alta immunità dai disturbi) con il riarmo abbinato per avere la sicurezza che anche se dovesse scattare intempestivamente ci sia un metodo di richiusura a sostegno... Visto che eri pronto ad affrontare la spesa tantovale a mio parere mettere una soluzione completa.
luigi75 Inserita: 11 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 Conoscete qualcuno in zona roma che puo' fornire questo tipo di materiale a buon prezzo? pero' non credo si possibile avere il restart sd puro con anche alta immunità dai disturbi intanto procede per la via semplice cioe' il restart della gewis che mi sembra serio poi vediamo in futuro di cambiare anche gli altri magnetotermici la paura e' molta in quanto l'ultima volta mi sono giocato due frigoriferi comunque sto inserendo anche un telecontrollo gsm in caldaia che mi avvisa se manca anche la 220 cosi potro stare piu tranquillo saluti luigi
Nino1001 Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 OT. Non sono mai riuscito a capire quale logica si nasconda dietro ad un dispositivo di protezione che si riarma. Se qualcuno prende la "scossa" il differenziale si stacca (si dovrebbe staccare), che senso ha che si riarmi? Per beccarmi un'altra scossa e poi un'altra ancora? Diverso il discorso sull'immunità ai disturbi.....
luigi75 Inserita: 12 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 ho letto che questi re-start fanno anche una controllo e verificano il tipo di incidente .... addiritura alcuni eseguono il test ogni mese in completa autonomia il problema e' per i temporali, certo poi ne risente anche l'impianto in quanto se prendo una scossa il differenziale scatta ma dopo poco si riarma per tre volte se dovesse esserci qualcosa di serie si blocca subito senza riarmare secondo me sono comodi invece quello sui disturbi sono migliori ma se poi ci dovesse essere una scarica molto forte mi gioco i frigoriferi certo avere il restart senza i disturbi sarebbe il massimo gia costano cosi pensa l'aggiunta saluti
Del_user_127832 Inserita: 12 gennaio 2013 Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 [at]Nino1001, quando un'interruttore interviene, il più delle volte l'utente ignaro cerca di richiuderlo. Questa manovra, in caso di guasto franco non può ovviamente andare a buon fine, l'utente si preoccupa e fa (o fa fare) una verifica ad una persona competente. L'interruttore a riarmo automatico, fa la stessa cosa, esso riesce a richiudersi, solo qualora la natura dell'intervento sia legata a fenomeni impulsivi (disturbi). Ora, a mio modo di vedere, un interruttore immune ha diversi vantaggi rispetto ad un'interruttore a riarmo aut. - l'interruttore non interviene a prescindere in caso di disturbo impulsivo - non hai componentistica "in più" e quindi minore possibilità di guasto - il prezzo è forse minore rispetto ad un'autoriarmante E' per questi motivi che non ho mai consigliato, nè installato un interruttore a riarmo automatico. PS: recentemente sentivo parlare di un noto produttore, il cui dispositivo, non si riarma con dispersione sull'impianto utilizzatore di appena 1 mA, nonostante parliamo di apparecchio differenziale con Idn=30 mA. E non ci veddo tutto questo gran vantaggio per la sicurezza, visto che il rischio è di restare senza elettricità per parecchio tempo. Saluti
Carlo Albinoni Inserita: 12 gennaio 2013 Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 (modificato) ho letto che questi re-start fanno anche una controllo e verificano il tipo di incidente .... Immagina un guasto da qualche parte, che non sempre è stabile (es cavo scoperto che sfiora la massa, o direttamente toccato da una persona). Il differenziale scatta. Il controllo dopo verifica l'impedenza dell'impianto, ma potrebbe essere cambiata (es hai aperto la mano che toccava il cavo scoperto). L'impedenza sembra ok, ma il guasto c'è ancora. Poi ci sono i controlli così sensibili che non richiudono nemmeno in presenza di filtri o cose simili... (come diceva prima Attilio) addiritura alcuni eseguono il test ogni mese in completa autonomia Questo è utile, ma è un' altra cosa. Non è la richiusura automatica dopo una apertura, ma il test che dovresti fare a mano lo fa da solo. secondo me sono comodi invece quello sui disturbi sono migliori ma se poi ci dovesse essere una scarica molto forte mi gioco i frigoriferi Ma allora ci vogliono gli SPD, i differenziali non c'entrano. certo avere il restart senza i disturbi sarebbe il massimo gia costano cosi pensa l'aggiunta Nella mia casistica ho decine di casi risulti con gli interruttori immuni ai disturbi. Se scattano lo stesso, cerca cerca e trovi una vera dispersione. Modificato: 12 gennaio 2013 da Carlo Albinoni
eliop Inserita: 12 gennaio 2013 Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 Anche se non è attinente alla discussione in oggetto vi faccio un esempio di cosa si vede in giro: villetta nuova di zecca su due piani con circuiti prese piano terra , prese cucina ,luci piano terra, idem luci e prese piano alto,circuito per climatizzatori,luci esterne,autoclave,ognuno protetto con magnetotermico,con unico differenziale generale autoriarmante . Ciliegina sulla torta:lunghezza del montante dal contatore al centralino 100 metri con cavo da 6 mm2 .
vinlo Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Inserita: 13 gennaio 2013 Anche se non è attinente alla discussione in oggetto vi faccio un esempio di cosa si vede in giro: villetta nuova di zecca su due piani con circuiti prese piano terra , prese cucina ,luci piano terra, idem luci e prese piano alto,circuito per climatizzatori,luci esterne,autoclave,ognuno protetto con magnetotermico,con unico differenziale generale autoriarmante . Ciliegina sulla torta:lunghezza del montante dal contatore al centralino 100 metri con cavo da 6 mm2 Quoto in toto l' amico Eliop e vorrei aggiungere una mia esperienza. Sono alle prese con l' impianto di una villetta su 2 livelli, più i garege, che, a rilento, sta costruendo mio cugino, e sembra proprio l' esempio sopra citato. Per farla breve, vi dico che un caro amico d' infanzia di mio cugino, trasferitosi nella provincia di Brescia che lavora, a suo dire, per una grossa azienda di impianti elettrici della zona, quando quest' estate è venuto per le ferie, mi ha chiesto se andiamo a fare un sopralluogo nella villetta in costruzione per spigargli come ho pensato l' impianto e fare un preventivo del materiale dove lavora lui. Bene, quando ha visto l' elenco dei MTDiff, mi ha detto se avessi sbagliato a scrivere a mettere tutti differenziali ed il solo MT come generale Ho cercato di spegargli l' importanza della mia configurazione, ma non so se sono riuscito a convincerlo Ho aggiunto inoltre, che non sono i 100 o 200 € risparmiati sui differenziali, che incidono sul costo totale di una simile costruzione. Se il problema sono questi 200€ in più o in meno, non ci mettiamo per niente a fare simili costruzioni. Chiarita la parte elettrica, siamo passati all' allarme e qui mi sento dire " Vabbè, per l' allarme ti bastano 3 zone. Con una ti fai tutto il secondo piano, con una il piano terra, e con l' altra, i garage" :wallbash: Senza parole... Chiuso l' OT, anche io sono più propenso per gli interruttori immuni che per gli autoriarmanti che, vuoi o non vuoi, anche se breve, costringono l' utente ad un disservizio.
ivano65 Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 x VINLO purtoppo e' la mentalita' generele. magari 20 magnetotermici e un solo differenziale. evidentemente non capiscono che il 90 % dei guasti provoca l'intervento del differenziale. cosi' per niente si resta totalmente al buio. ivano65
Riccy Inserita: 21 gennaio 2013 Segnala Inserita: 21 gennaio 2013 secondo me sono comodi invece quello sui disturbi sono migliori ma se poi ci dovesse essere una scarica molto forte mi gioco i frigoriferi certo avere il restart senza i disturbi sarebbe il massimo In realtà questi prodotti già esistono, sia in versione differenziale puro che con magnetotermico differenziale e la differenza di prezzo rispetto a quelli non immuni ai disturbi non è molta (parlo di circa 15/20€ in più a listino). Immagina un guasto da qualche parte, che non sempre è stabile (es cavo scoperto che sfiora la massa, o direttamente toccato da una persona). Il differenziale scatta. Il controllo dopo verifica l'impedenza dell'impianto, ma potrebbe essere cambiata (es hai aperto la mano che toccava il cavo scoperto). L'impedenza sembra ok, ma il guasto c'è ancora. In questo caso se la persona che tocca il cavo si pone il problema e capisce che qualcosa non va. In altro caso andrebbe a riarmare il differenziale a mano senza pensare a risolvere il guasto... Io credo non si possa avere un dispositivo con più capacità cognitiva di una persona. addiritura alcuni eseguono il test ogni mese in completa autonomia In realtà questa funzione non è altro che la sostituta del "premere il pulsante di test mensilmente/periodicamente" che ogni persona sicuramente fa in casa sua e non c'entra con il controllo dell'impianto. E' proprio un test di funzionalità del differenziale col plus che non hai buchi di tensione (dipende dal produttore, ci sono versioni che il buco lo creano).
luigi75 Inserita: 27 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2013 buongiorno a tutti come gia scritto nelle pagine precedenti ho acquistato un restart della gewiss parlato con un amico tecni e dopo aver fatto varie prove con fulmini e brutto tempo abbiamo preso la decisione definitiva abbiamo optato , visto il vecchio impianto sistemato in parte ( ora non ho intenzione di spendere per sistemare l'interno della casa ) di abbinare al restart un differenziale sempre gewiss da 0,300 e non 0,03 per quanto rigurada la sensibilita' e il restart per stare sicuri al 100% che rimango senza corrente lo so , molti come gia mi hanno consigliato e li ringrazio , di installare quelli immuni dai disturbi pero l'angoscia da parte del cliente ( cioe io ) era tanta e cosi ho deciso per il restart ..per una sicurezza garantita....ho speso piu in cibo andato a male che il costo del tutto comunque il restart per vecchi impianti puo' essere una soluzione buona anche perche lui si riarma ma nei 90 secondi tiene sotto check il sistema per rilevare se sta andando tutto bene abbiamo fatto anche delle prove ed e' veramente comodo ( non utile ) perche se ce un guasto e dipende dal guasto e sempre meglio capire il perche saluti
Wolfy Inserita: 27 aprile 2013 Segnala Inserita: 27 aprile 2013 Siamo sicuri che un differenziale da 300ma sia la scelta giusta?
Carlo Albinoni Inserita: 27 aprile 2013 Segnala Inserita: 27 aprile 2013 (modificato) visto il vecchio impianto sistemato in parte ( ora non ho intenzione di spendere per sistemare l'interno della casa ) di abbinare al restart un differenziale sempre gewiss da 0,300 e non 0,03 Allora metti un 0,3 A selettivo (tipo S). Siamo sicuri che un differenziale da 300ma sia la scelta giusta? Perchè no? basta che non protegga prese, bagni, ecc. lo so , molti come gia mi hanno consigliato e li ringrazio , di installare quelli immuni dai disturbi pero l'angoscia da parte del cliente ( cioe io ) era tanta e cosi ho deciso per il restart ..per una sicurezza garantita....ho speso piu in cibo andato a male che il costo del tutto Conosco diversi casi di mancate richiusure, per un motivo o per l'altro. In particolare il caso di una pizzeria che dopo aver trovato i frigoriferi spenti ha fatto levare i riarmi automatici appena messi e al loro posto ha messo interruttori immuni ai disturbi (ovviamente ha cambiato anche elettricista). Modificato: 27 aprile 2013 da Carlo Albinoni
Mirko Ceronti Inserita: 27 aprile 2013 Segnala Inserita: 27 aprile 2013 basta che non protegga prese, bagni, ecc. Ed hai detto poco Carlo ? Saluti Mirko
Wolfy Inserita: 27 aprile 2013 Segnala Inserita: 27 aprile 2013 Perchè no? basta che non protegga prese, bagni, ecc. Ho ignorato per un istante che effettivamente dovrebbe essere il differenziale riservato ai frigoriferi, chiedo venia!
elettromega Inserita: 27 aprile 2013 Segnala Inserita: 27 aprile 2013 ciao luigi i restart esistono con due soglie di intervento spero tu abbia comperato quello con soglia di dispersione maggiore,altrimenti visto il tuo impianto "datato" esiste il rischio che non si attivi da subito fedele sostenitore diff tipo a e hpi
Sabrina Zanin Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Ho bisogno di sostituire questo salvavita di cui allego la foto, con uno con riarmo automatico ma non so quale modello , ho visto la marca gewiss, ma appunto ci sono vari modelli e mi chiedevo se va no bene tutti oppure ci sono dei criteri di scelta ulteriori . grazie mille!
ivano65 Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 e' un magnetotermico differenziale da 16A 30ma di tipo AC puoi scegliere tra gewiss bticino schneider e altri. se proteggi le prese sceglilo di tipo A. perche' lo vuoi cambiare?
Maurizio Colombi Inserita: 31 ottobre 2016 Segnala Inserita: 31 ottobre 2016 Il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo. Per favore, riproponi la tua domanda aprendo una nova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
