Schema Corretto O Errato Per Collegamento Faretti 12V
Salve a tutti....e buon anno....
Scusate la rozzezza del disegno, spero si capisca.....vado di fretta.....
In pratica ho un corridoio da illuminare con 6 faretti a led (assorbimento 7 watt l'uno) alimentati a 12V e dunque forniti con 3 trasformatori (un trasformatore supporta solo 2 faretti).....
Il tutto deve essere comandato da 3 postazioni differenti tramite appositi pulsanti da collegare ad un relè a 4 scambi....(classico finder da 10A).....
La mia domanda è se lo schema che ho disegnato è elettricamente corretto.....In pratica vorrei far lavorare il relè sulle fasi dei trasformatori.....Se premo la prima volta il relè mi porta la fase al primo trasformatore, accendendo 2 faretti
Se premo ancora il relè mi porta la fase a tutti 3 i trasformatori e cosi' via....
E' corretto, oppure bisogna adottare un altro metodo???
(nel disegno ho messo solo 2 trasformatori, ma come dico sopra sono in tutto 3)
Qualora i faretti invece siano tutti a 220Volts, sarebbero 300Watt, quindi non avrei problemi......giusto??
Maurizio Colombi
Lo schema di inserzione è corretto, spero che la mancanza della fase ai contatti del relé e del neutro al pulsante siano dovuti a
:lol: in ogni modo funziona! Per le lampade a tensione di rete, un banalissimo relé commutatore sopporta benissimo quel carico!
Gentilissimo Sig. Maurizio.....la ringrazio per la conferma....nello schema ho dato per scontate alcune cose, sbagliando professionalmente senza dubbio.....
:P :P il disegno è fatto a schizzo da cinghiale...me ne ero reso conto :roflmao: :roflmao:
se ho tempo lo rifaccio alla regola dell'arte
Modificato: da BAD LANCIA
Maurizio Colombi
Gentilissimo signor bad lancia vorrei cortesemente informarla che, termini come quelli da lei utilizzati per impreziosire il mio nome, sono da ritenersi non conformi alla mia natura. La prego cortesemente, per le prossime volte, di rivolgersi alla mia persona con termini del tipo: Commendatore, Sua Eminenza, Sua eccellenza ecc. ecc......
:roflmao: :roflmao: :roflmao:
Ecchediamine!!!!!! su PLCForum siamo tutti amici e discutiamo, di quello che sappiamo, come se ci conoscessimo da anni......dandoci del TU!
Maurizio Colombi
Ok....grazie Zio Maurizio
:lol:
...ti stimo fratello!!!! :roflmao:
