davide18 Inserito: 5 gennaio 2013 Segnala Inserito: 5 gennaio 2013 Ciao, Devo far funzionare un motore per un tot di tempo in prima velocita,finito questo conteggio mi deve passare in seconda velocita per un tot di tempo e poi fermarsi.ho due normalissimi timer a 2 contatti.come li devo collegare?qulcuno ha uno schemino elettrico per questa applicazione?grazie!
Mauro Dalseno Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Inserita: 5 gennaio 2013 Posta marca e modello e tensione di funzionamento dei temporizzatori disponibili e specifica com' é il comando di marcia /arresto del motore, inoltre descrivi le caratteristiche del motore e se esistono gia' i contattori di comando del motore da utilizzare.
davide18 Inserita: 5 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2013 i temporizzatori sono della carlo gavazzi: allego link : https://www.gavazzionline.com/pdf/FAA01DWeng.pdf 24vac. pulsante di start e stop. A me servirebbe solo il circuito di comando per passare in modo automatico dalla prima alla seconda dopo lo start. Con altri tipi di timer tipo cdc non ci sono problemi dato le loro funzioni ma con questi???
