Scaricare Programma Da Plc S7 315
Ciao a tutti ecco mi presento sono un autentico principiante :) manutentore in una grossa azienda che anni fa a comprato una macchina senza richiedere il programma del plc.
Ora necessito se è possibile scaricare il programma interno del plc nel PG per poi poter andare on line per la ricerca guasti.
Non è che qualcuno di voi mi sa dire come si fa perche con altri plc è semplice ma con s7 ho provato ma non riesco :angry:
Vi ringrazio anticipatamente
Una volta che hai collegato la porta MPI della CPU con la seriale/USB del PC, tramite cavo + adapter .. e hai la versione di SW adatta per collegarti a quella CPU, allora..Link
Modificato: da Savino
Grazie Savino spero che sia cosi facile come dite perche oggi non sono riuscito a vedere nulla ,Ma credo ci sia anche un problema di configurazione di rete nel sw perche non riuscivo a vedere nemmeno i nodi profibus :( di solito voi che numero date al nodo del pg?
Mah, il nodo PG di default e' zero.
Pero' ammetto che alcune applicazioni dove ho installato un PC o SCADA , ho usato il nodo zero per loro.
Guarda nella configurazione della tua porta di comunicazione , quale e' l'inidirizzo configurabile piu' alto , 31 di default, ed usa quello ;) in caso di dubbi.
Verifica anche la velocita' fai diverse prove, e sopratutto , controlla dove ti sei collegato con il PC/PG, sei di sicuro sulla porta MPI del PLC?
Guardando il PLC dal davanti e' quella a SX (se e' una CPU 2DP , hai due porte ma una di solito si configura come PROFIBUS).
Se hai gia' qualcosa collegato alla MPI , es. un pannello, dovresti scollegarlo, a meno che non sia collegato questo pannello con un connettore "passante" , ossia maschio femmina , ma in questo caso verifica he non sia chiusa la resistenza terminale , tramite il tastino rosso sul connettore , mettilo su OFF.
Ivan
Di solito ( ma non e' uno standard o un'obbligo ) 0=PG 1=OP/TP 2=CPU
Sulla 3152 DP sicuramente la porta X2 e' profibus a max 12Mb ( la puoi configurare MPI solo sul 400 ) mentre la X1 e' MPI a 187,5Kb
E se in MPI hai un connettore passante , non serve spostare la resistenza di terminazione ( se MPI a 187,5 e cavo sotto i 20mt , non serve neanche chiuderla )
Comunque una volta collegato , puoi andare in S7 , Sistemza di destinazione , visualizza nodi acessibili per vedere se il collegamento e' ok e quali indirizzi MPI o Profibus ( dipende su cosa ti colleghi ) sono usati per le varie apparecchiature
Luca
Grazie a tutti della vostra disponibilita ho fatto, avevo sbagliato porta vedendo il plc era quella di destra che mi ha permesso di vedere i nodi della rete profibus e il programma .
Stranamente pero riuscivo a fare tutte le operazioni in online con il plc pero il sw S7 non mi permette di caricare sul PG il programma pur avendo la levetta in runP.
Ma chissa <_<
O bisogna essere in stop per caricare tutto il programma sul PG?
Fabio,
Se non riesci a caricare il programma su PG o PC , sbagli da qualche altra parte.
Con il selettore in RUN pui fare diagnostica ON-line e copiarti tutto quello che ti pare dalla ram CPU.
Il selettore RUN/P ti permette di fare caricamenti di parti di programma.
Il selettore in STOP e' richiesto solo per caricamenti delle configurazioni HW.
Nell'editor di S7 puoi usare il comando "carica stazione su PG" , oppure andare on line con il nodo , attraverso il comando "nodi accessibili" aprire la cartella blocchi dell'oggetto on-line, da edit , "seleziona tutto" , "copia" , "incolla" in un progetto Off-line che ti sei creato prima.
Facci sapere che messaggio di errore trovi , all'avviamnto del trasferimento.
Ivan
