automa3 Inserito: 5 aprile 2011 Segnala Inserito: 5 aprile 2011 Ciao, vorrei sapere se è possibile utilizzare il vecchio cavo del s5 siemens per comunicare con il nuovo s7 300.Grazie.
Gianmario Pedrani Inserita: 5 aprile 2011 Segnala Inserita: 5 aprile 2011 Assolutamente no!!! il cavo per programmare s5 è un seplice convertitore RS232, RS422 a loop di corrente, mentre quello per programmare s7 è un pò piu complesso è un convertitore RS485 con al suo interno un micro!! ciao.
automa3 Inserita: 5 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2011 grazie della risposta, ti chiedo, non ci sarebbe un cavo da realizzare elettronicamente per sopperire alla grossa spesa da affrontare?
vale.zullo Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 (modificato) grazie della risposta, ti chiedo, non ci sarebbe un cavo da realizzare elettronicamente per sopperire alla grossa spesa da affrontare?Non so tu cosa voglia comprare per connetterti ad un Siemens S7, ma io ho scelto un PC Adapter USB. Il seriale di Siemens è 6ES7972-0CB20-0XA0. Lo sto usando su una CPU 315 2 DP e sembra vada bene. La spesa è stata decisamente minima, 73,00€ compreso di spedizione (in Italia). Se poi guardiamo a cosa dobbiamo collegarci (una CPU 315 ha un valore commerciale di circa 1300€) non c'è paragone.Con questo cavo puoi connetterti a CPU S7 200 tramite interfaccia PPI e a CPU S7 300 e 400 tramite interfaccia MPI/DP e immagino anche a pannelli HMI siemens con WinCC Flexible visto che usano lo stesso protocollo. Questa ultima cosa non l'ho ancora provata ma a giudicare dalle caratteristiche tecniche relative a questo modello dovrebbe essere possibile.E' fornito di tre led di stato che ti danno risposta per "ALIMENTAZIONE (luce verde)" e "TRASFERIMENTO DATI IN CORSO (2 led rossi che lampeggiano a mò di rete LAN)"Qui puoi trovare qualche info sul cavo e poi magari scaricari il manuale tacnico <a href="https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=14692974&nodeid0=10805383&load=content&prodLstSort=-MLFBSTR&lang=it&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW" target="_blank">https://support.automation.siemens.com/WW/l...&viewreg=WW </a>Forse tu eri orientato verso un scheda PCMCIA siemens che se non sbaglio costicchia un bel pò in più.Un piccolo appunto. Questo cavo prende l'alimentazione su ciò che lo colleghi (CPU S7, ET 200S ecc.) e non dalla porta USB del PC. Quindi se deciderai di acquistarlo non andare nel panico se dopo avere installato i driver in dotazione non ti si accende nessuna luce anche se collegato alla porta USB P.S.:dai un'occhiata sulla baia P.P.S.:se hai bisogno di qualche altra info contattami pure. Modificato: 8 aprile 2011 da vale.zullo
