Ataru98 Inserito: 7 gennaio 2013 Segnala Inserito: 7 gennaio 2013 Un saluto a tutto il forum. Prego qualche volenteroso di volermi spiegarmi come installare correttamente un contatore elettrico che ho acquistato per installarlo nel box-garage di casa. Ho un normale contratto enel da 3 KW e, volendo controllare il consumo effetuato nel box garage (vorrei darlo in locazione), ho acquistato il misuratore di corrente della DMMetering, modello DRM-75A, lo stesso descritto in questa pagina: http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=13215 Purtroppo, non riporta le istruzioni per collegare i cavi giusti. Leggendo in rete, mi sembra di avere inteso di dovere utilizzare solo i contatti 1, 2, 3, 4 (quelli superiori, insomma), cui collegare rispettivamente la fase in entrata, la fase in uscita, il neutro in entrata, il neutro in uscita. E' corretto oppure faccio danni? Dato che non sono un tecnico, potreste spiegarmi come fare? Magari con un piccolo disegno, se è più semplice. Grazie mille.
ivano65 Inserita: 7 gennaio 2013 Segnala Inserita: 7 gennaio 2013 dovresti fotografare lo schema riportato sul lato dell'apparecchio ivano65
reka Inserita: 8 gennaio 2013 Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 dalla foto a me sembra chiaro che ci siano le due entrate L e N sotto e le due uscite sopra.
Ataru98 Inserita: 8 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2013 [at]ivano: ho trovato in rete le istruzioni (purtroppo in inglese) che descrivono l'apparecchio. In verità, anche se il codice del modello é lo stesso, mi sembra un po' diverso (non ha i contatti inferiori). Però vi é riportato lo stesso schema impresso sul lato del mio apparecchio. Riporto qui l'indirizzo: http://www.lemi.nazwa.pl/dokumentacje/inepro/DRM75A_2.pdf [at]reka: potresti essere un po' più chiaro? Quale polarità devo inserire a ciascun contatto? La fase va a L e il neutro al N? Grazie mille e scusate la mia ignoranza.
reka Inserita: 9 gennaio 2013 Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 sotto vedo L e N, e lì entri con la Fase e il neutro che arrivano dall'impianto principale.. sopra c'è L1 e L2/N da cui esci con Fase e Neutro per andare all'impianto del garage.
Ataru98 Inserita: 9 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2013 Grazie mille. Farò così. Gentilissimo.
Ataru98 Inserita: 11 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 Ho installato il contatore come mi avete detto ed é andato tutto bene. Il contatore funziona e il resto dell'impianto anche. Grazie ancora. Mi sorge un dubbio, però. Il contatore andava prima tarato, oppure lo é già di fabbrica? Non vorrei che, pur leggendo il consumo di corrente, lo segnasse in misura errata. Da vostra esperienza, cosa devo attendermi?
Adelante79 Inserita: 13 gennaio 2013 Segnala Inserita: 13 gennaio 2013 Ciao stai tranquillo che non devi tarare niente è uno strumento di misurA e come tale avrà dei margini di errore trascurabili non preoccuparti. Saluti
luxx678 Inserita: 23 luglio 2013 Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Ma visto che ci sono solo due morsetti all'uscita (L1 ed L2/N), i cavi vanno fatti passare all'interno delle due cavità del contatore e fissati/intercettati con le viti dei morsetti in questione? In questo caso il contatore funziona con il campo magnetico dei cavi? I contatti 2-3 sono solo x un'uscita ad impulsi...
