Programmazione Sfb4
Buonasera,
premetto di essere un novellino nella programmazione e magari la domanda che pongo puo' sembrare banale ma non è cosi per me.
Devo realizzare un sistema di questo tipo:
su una macchina devo aprire un chiudere una stazione di trattamento dopo un determinato tempo. Il tempo pero' è variabile in base alla velocità macchina. Mi spiego con un esempio.
La velocità macchina è di 175m/min
dopo che il film ha percorso 10Mt devo chiudere il trattamento tramite una uscita
Quindi il calcolo che voglio effettuare è il seguente:
175:10=17,5
60000:17,5=3428.57ms=3.42857s
Ad una velocità di 175m/min il film impiega 3428.57ms a percorrere 10Mt
Io ho scritto il programma nel seguente modo:
SEG1
L DB199.DBW482 velocità macchina (in intero)
ITD
DTR
T MD1004
L 1.000000e+001
/R
T MD 1008
SEG.2
L 6.000000e+004
L MD1008
/R
T MD1000
RND
T MD1012
SEG.3
CALL SFB 4, DB1000
IN0:= E0.0
IN1:= MD1012
OUT2:= A0.0
OUT3:=
Ma nel momento che carico il programma, il sistema mi dice che ho eseguito un errore di programmazione ma non capisco dove.
Qualcuno mi puo' aiutare?
Grazie per l'attenzione
Gianmario Pedrani
Prima di tutto che tipo di cpu stai utilizzando, a primo acchito mi sebra che la db1000 non venga caricata, perché il numero è troppo alto
prova ad assegnare all fb4 un db piu basso.
La cpu é una 315-2DP con una memoria da 128kb V2.0 cod. 6ES7 315-2AG10-0AB0.
In qualunque caso la DB di istanza viene creata lo stesso senza messaggi di errore, anche se fosse troppo alta? A me la creata
Modificato: da Cristiano Casagrande
Riuniti i due post quasi identici, nei primi 15 minuti in basso a dx c'è il tasto modifica per modificare il messaggio se ci si è dimenticati qualcosa..
ok funziona ma come faccio a sapere fino dove posso spingermi con le DB, i merker ecc????
Grazie mille per l'aiuto
Dal menu Step7 fai Sistema di destinazione -> Diagnostica/Impostazioni -> Stato dell'unità , oppure più semplicemente fai CTRL+D.
Qui sotto la scheda "Dati Utili" puoi vedere tutti gli OB e le SFC/B disponibili per la cpu, il numero massimo di merker, db, fc, fb e la loro dimensione massima e tante altre informazioni..
Prova a guardare e facci sapere eventualmente
