cantoni Inserito: 12 gennaio 2013 Segnala Inserito: 12 gennaio 2013 Buongiorno a tutti, mi ritrovo in questa situazione, ovvero dovrei mettere a norma un impianto in un appartamento anni '80 di circa 100 mq. dove però il proprietario non farà nessuna opera muraria per sostituzione pavimenti. Ovviamente essendo di vecchia concezione, le tubazioni sono passanti tra cassette ed inoltre credo sia difficile riuscire a suddividere l'impianto in 4 circuiti. Come posso intervenire rilasciando poi una dichiarazione di conformità? Grazie.
Carlo Albinoni Inserita: 12 gennaio 2013 Segnala Inserita: 12 gennaio 2013 (modificato) Il capitolo 37 della 64/8 (ex allegato A della precedente V3) parla chiaro. Si applica solo per: - impianti nuovi - impianti completamente rifatti in occasione di ristrutturazione edile. Se rifai l'impianto anche completamente, ma senza ritrutturazione edile (es impianto a vista o riutilizzando precedenti canalizzazioni) non si applica. Quindi nel tuo caso non si applica per definizione, senza nessuna deroga alla norma. Se vuoi, a scanso di equivoci, nella documentazione scrivi: non applicato l'allegato A perchè... bla bla. Modificato: 12 gennaio 2013 da Carlo Albinoni
