Tapparelle Elettriche
Salve a tutti, ho un piccolo problema con una tapparella elettrica.
L' impianto ha 8 tapparelle elettriche funzionanti sia singolarmente che tutte insieme comandate da un pulsante generale;
se le alzo o le abbasso tutte insieme non ci sono problemi , ma se la tapparella bagno è alzata a metà o un terzo, non accetta il comando di apertura totale.
Quindi devo dare il comando di chiusura e poi l' apertura per alzarla totalmente.
Ho controllato il pulsante ( modello living international) e i fili sono tutti collegati.Ho già lubrificato le guide ma scorre bene.
Può trattarsi di un problema sul finecorsa in apertura della tapparella? se si cosa devo fare?
Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondermi.
cordiali saluti
Diego
Potrebbe trattarsi proprio del fine corsa. Comunque potresti prima verificare che il pulsante (forse un attuatore bticino del kit di automazione ) nel momento in cui viene premuto chiude la fase sul motore della tapparella. Aspetta pareri più autorevoli del mio comunque credo sia proprio il fine corsa
Modificato: da s7evin
