Collegare Dimmer Luci Su Impianto A Rele' Con 2 Accensioni
Buonasera vorrei collegare un dimmer della Vimar Idea al posto di un normale pulsante per accendere una lampada tipo risparmio energetico mod "incandescenza" ho provato a collegare semplicemente il dimmer al posto del pulsante, ma non funziona correttamente.
Stavo cercando una soluzione piu'semplice possibile perche' la stanza dove sto lavorando e' attualmente occupata da una persona inferma, quindi non idonea per grossi lavori. Se non posso fare altrimenti lascero' cosi' com'e'.
Grazie per l'aiuto.
Maurizio Colombi
Se si tratta di un dimmer con il pomello di regolazione, e se il punto luce è comandato da due deviatori, non dovresti avere problemi!
Prova a spiegare meglio la situazione.
Se l'impianto è a relè, e Tu colleghi il dimmer al posto del pulsante, Ti troverai a "dimmerare" la bobina del relè invece che la lampada.
Il dimmer va collegato fra l'uscita del relè che va alla lampada, e la lampada stessa (tecnicamente parlando : in serie all'uscita)
Saluti
Mirko
