Dubbio Contatore Enel Trifase
Salve, ho un dubbio riguardo il funzionamento del contatore Enel : Se ad esempio ho una fornitura da 10 KW trifase e carico le fasi in questo modo, L1 vuota, L2 vuota posso assorbire 10 KW da L3 ? o come penso abbiamo a disposizione poco più di 3 KW a fase? Grazie.
come è stato detto più e più volte praticamente puoi farlo, per contratto no....
Concordo con MeM-93 e aggiungo che un domani ENEL potrebbe cambiare le carte in tavola,quindi è sempre meglio cercare di distribuire i carichi se è possibile
Saluti
Concordo con gli utenti ..precedenti..ma secondo me' su una fase e' un po..sara' meglio distribuire i carici..!
Grazie per le risposte , non ho nessuna intenzione di caricare tutto su una fase , la mia era semplicemente una domanda dettata da curiosità , comunque potrebbe tornare utile, in quelle situazioni d'emergenza quando salta una delle tre fasi, quindi provvisoriamente si piò chiedere in prestito la fase funzionante fino al momento della riparazione Enel.
  • 3 weeks later...
non trovo nessuna clausola nel contratto che lo vieti
se c'e' ti prego di indicarla
Non devi leggere il contratto che fai con il venditore di energia, ma con il distributore.
Nel contratto del distributore è spiegato chiaramente che in caso di fornitura trifase ( a prescindere dalla potenza ) il carico deve essere equilibrato sulle tre fasi
ah
sapresti per caso come fare per ottenere una copia di questo contratto?
sarei molto curioso di leggerlo
finora ho sempre letto e firmato il solo contratto tra me e il venditore
http://www.sinergas....ssione_Enel.pdf
art 10 alla lettera E...credo che ci siano poche interpretazioni in merito.
In caso di squilibro quindi è prevista anche la sospensione della fornitura ( art 10.2 )
Modificato: da Mommy
