dario1977 Inserito: 15 gennaio 2013 Segnala Inserito: 15 gennaio 2013 (modificato) Buongiorno a tutti Se possibile gradirei un consiglio da parte di voi che siete esperti. Sto ultimando i lavori per sistemare il primo piano, essendo una villetta bi-familiare avremo il nostro campanello e citofono. Al piano terra esiste già un normalissimo citofono. Vorremmo mettere 1 videocamera in comunione con la famiglia di sotto ed installare 2 videocitofoni sia al piano terra che al primo piano (almeno 1 dei 2 sarà senza cornetta, con vivavoce). Per quanto riguarda l'impianto elettrico (prese / interruttori), andremo a mettere bticino light o axolute, in ogni caso bticino. Mi chiedevo quindi se è necessario utilizzare anche per il videocitofono bticino o si può spendere meno (mi sembra di aver capito che esiste un altra marca simile alla bticino , che inizia per B , il nome ha solo 3 lettere, forse BPT) e se è possibile utilizzare diversi tipi di videocitofono (1 con cornetta, l'altro senza) per la stessa videocamera grazie.. Modificato: 15 gennaio 2013 da dario1977
dario1977 Inserita: 18 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 Cosa ne pensate di questa configurazione per poter avere il videocitofono sia al piano terra che al primo piano (bi-familiare , in bianco e nero, una delle famiglie vuole il videocitofono vivavoce l'altra no): 366311 Kit video 2 fili espandibile 344192 Videocitofono Polyx vivavoce 342481 Frontale sfera audio-video 346841 Derivatore 3501/2 Configuratore tutto bticino può funzionare ?
