Coesistenza Ethernet E Telefono
Mio fratello sta terminando il suo impianto elettrico [non ho ben capito però se ha già chiuso le tracce] e dovrebbe ora occuparsi della parte telefonica. Io tra i cablaggi da fare gli ho consigliato di pensare anche ad un cablaggio ethernet, so che i due impianti possono coesistere rinunciando però ad usare il classico cavo cat5e in modalità gigabit [altrimenti occorrerebbe separare il cavo telef dall eternet visto che occorrerebbero tutti e 8 i doppini, giusto?] ma "accontentandosi" dello standard 10/100. Detto questo, il cablaggio dovrebbe essere a stella, ora vengo ai miei dubbi:
per il cablaggio a stella devo far partire da un punto i singoli cavi che vanno in ogni stanza e collegarli ad un punto centrale, che non può essere uno switch, ma deve essere per forza un hub, giusto? Altrimenti senza un mac con il quale instradare avrei problemi con il telefono no? Esistono hub completamente passivi, che non hanno bisogno di alimentazione, senò 1 dovrei prevedere una fonte elettrica nel punto di installazione dell'hub e 2 in mancanza di energia elettrica non si potrebbe utilizzare il telefono
detto questo è ovvio che sarebbe meglio far passare telefono e rete dati separate, ma non sò se la cosa è fattibile ora [mio fratello è stato decisamente vago -_-]
in ogni caso, seppure passassi le due reti separate [non le passo io, ma un suo amico elettricista, o almeno lui così dice :P] rimarrebbe la domanda sull'esistenza o meno di hub completamente passivi.
Grazie e spero di aver esposto in maniera chiara il problema
mai visti hub passivi, prevedi una presa di corrente nel ripostiglio dove metterai l'hub...
consiglio di passare nello stesso tubo (se non è possibile diversamente) i cavi LAn ed il doppino telefonico, così non serve alimentazione per far funzionare il telefono, non so se mi sono spiegato, faccio un disegno....
rinunciando però ad usare il classico cavo cat5e ... ma "accontentandosi" dello standard 10/100
10
se ti recuperi 2 coppie della cavo ethernet l'impianto va a 10
Comunque è un pessimo lavoro piuttosto se fosse mio fretello spingerei sul wireless (anche se non mi piace come sistema)
Comunque 1 cavo + doppino passano quasi ovunque
Modificato: da click0
con due coppie il sistema puo' andare a 100 (il sistema 110 era nato apposta per portare telefonia e dati insieme)
E' il sistema gigabit che richiede tutte e 4 le coppie
Comunque ti suggerisco questa soluzione: 2 cavi dati per ogni presa. Poi deciderai tu su quale dei due cavi farai passare la telefonia
Ormai nelle abitazioni uso solo ed esclusivamente questa soluzione
dal tuo schema porti la ethernet da un plug ad una singola presa, ovviamente, va passato, per la topologia a stella, un cavo per ogni stanza fino allo switch no?
esatto, per far prima ne ho messo solo 1; inoltre ci saranno stanze dove la rete non ti serve (che so in bagno :lol: ) e quindi passi metti solo la presa del telefono; se le stanze sono tante puoi suddividerle su due swich strategicamente posti in base alla piantina della casa...
