Connettori Ad Incasso Per 12V
ciao,
che sappiate esistono dei connettori da incasso ( per le 503 ) a 12v ?
non cerco connettori a spinotto tipo questi :
http://it.rs-online.com/web/p/prese-per-alimentazione-in-cc/0448376/
ma connettori che abiano il negativo ed il positivo separato,
tipo questi :
http://it.rs-online.com/web/p/connettori-per-altoparlanti/0392677/
questi sono per l'audio... lli ho messi solo per far capire che ho bisogno di due ingressi separati..
grazie,
Fabio
Provare ad usare dei normali connettori RCA?
vanno bene anche anche per la tensione ?? deve passarci la 12v a 5a
Potresti usare una cosa simile:
http://www.catalogo.bticino.it/BTI-L4294-IT
oppure prendi un tappo e lo modifichi utilizzando un connettore che preferisci e che meccanicamente riesci ad adattare.
avevo pensato di usare proprio questi ma da ignorante non so se posso usarlo per i 12v e 5a
che dici ??
immaginavo fossero tanti.. per quello dubitavo!!
non avevo mai visto quella che mi hai linkato... buono a sapersi...
i problemi però sono due :
che presa usare ?? oltretutto bisogna stare attenti a non invertire il positivo con il negativo...
come un d.......ad inizio post non ho specificcato bene.. ho indicato che cerco ad incasso per le 503... in modo un pò troppo grossolano
( avevo scritto così per itnendere i frutti )... mentre in realtà i frutti dovrei usarli in una scatola esterna della serie system o serie 20 come la si voglia chiamare
della gewiss... e quello che mi hai linkato ovviamente è bticino... con un pò di attack e lima riuscirò ad adattarli ;) ?? :superlol: :superlol: :worthy: :worthy: :whistling: :whistling: :whistling:
ma se adattassi dei falsi poli gewiss a questi :
http://www.ebay.it/itm/120985715973?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
vanno bene per i 12v 5a ???
Puoi usare un connettore DIN come questo:
http://it.rs-online.com/web/p/connettori-din/5334831/
basta che fai un foro sul falso polo e lo avviti(questo è a 5 pin, ma lo trovi anche a 3).
Per la relativa presa non ci sono problemi, c'è sia dritta che a 90 gradi, inoltre la rated current per contatto è di 5A
Oppure puoi usare dei connettroi per microfono, che sono simili ai din:
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&keywordPhrase=connettore+microfono
se devi montarla sulla serie magic, ti consiglio questa:
http://www.voltimum....za-BTICINO.html
portata 10A reali, presa polarizzata.
Io la sta usando su un pacco batteria per la mia telecamera, ma la uso anche per altre applicazioni.
Modificato: da Microchip1967
purtroppo la devo mettere nella system gewiss...
esisteranno adattatori ???
se può essere d'aiuto ad altri ho risolto il problema comprando dei frutti gewiss GW20234 Presa 2P 6A 24V tipo selv Polarizzata abbinata ad una presa volante bticino 2020b !!
grazie a tutti per i consigli!!
