Partiamo Dallo Schema Dei Corrugati
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_56966
    27
  • ilgio80
    26
  • Iacopo 78
    1
del_user_56966
Ottima scelta!
per prima cosa cercherei di identificare i vari elementi (pulsanti, carichi e attuatori...) dove sono posizionati sulla piantina
poi una volta che è chiaro quanti I/O ti serve in quella zona cerchi il punto più adatto dove mettere gli I/O
ma l'hai vista la piantina? ho messo pulsanti touch, lampade, motori finestra
del_user_56966
si la piantina è Ok, ma chi è sul posto capisce sicuramente meglio dove collocare i moduli,
io potrei metterli anche sul foglio ma magari le scatole vanno a vista... mentre sul posto puoi trovare il punto esatto dove collocare le scatole
esp: dietro un divano, su una parete dietro a una porta ecc..
ok ho capito..
ma iusto per capire un po' la distribuzione, poi li sistemo io dove metterli
del_user_56966
l'esempio di prima è quello che prendo io per dislocare i dispositivi..
se hai una tapparella (2 uscite e 2 ingressi) su un modulo 4+4 ti avanza 2 uscite e due ingressi locali con cui puoi collegare
per esempio 1 lampada centrale e il suo pulsante, una presa comandata e il suo pulsante,
queste cablate cosi possono funzionare anche senza il Bus (basta l'alimentazione)... e questo è il funzionamento che avrai sempre anche in caso
di guasto del Bus o della logica a monte... il programma chiaramente può modificare a piacere il funzionamento e utilizzare come meglio
credi tutte le uscite e gli ingressi quando tutto è OK....
ripeti questo tipo di approccio per tutti i locali dell'abitazione contando quanti I/O ti servono volta volta e il gioco è fatto!
come ti ho detto le persiane si aprono e chiudono solo con un contatto, quindi per quello mi occuperebbe un solo ingresso e una sola uscita?
del_user_56966
era un esempio, per le tapparelle con un unico pulsante specialmente se hai già quello originale non ti serve la logica locale hai già
la sua centrale... basta che ti metti in parallelo al pulsante locale con una sola uscita...
ho parlato con chi mi fornisce i motori per persiane.
sono www.openautomazioni.it
ed ho visto che nel preventivo mi mettono a parte la scheda elettronica
"Scheda elettronica sfasamento ante, tempo di lavoro, comando singolo e centralizzato" ed ha un bel costo.
http://www.openautomazioni.it/accessori.html
allora quasi quasi questo processo potrei farlo con 2 OUT ? con sfasamento e tempo di lavoro con il PLC ?
oppure mi consigli di prendere la loro scheda?
Modificato: da ilgio80
del_user_56966
se fossi io proverei a farlo col PLC, ma questo solo perché la sfida è più eccitante... :lol:
se tu non ti senti sicuro meglio che utilizzi la scheda!... ;)
e grazie...
tu lo sapresti fare sicuramente...
io non penso proprio
sto facendo prove con il telecomando.
ho guardato la guida e riprodotto l'esempio che mette in guida
e premendo il pulsante 1 mi si accende.
però funziona anche mettendo solo l'indirizzo IEC che mi avevi dato tu %MX5512.1
quindi cosi
quindi il primo è superfluo? usando gli indirizzi IEC?, ma come faccio a sapere gli indirizzi MX.... ? ho guardato ma non ho trovato nessuna tabella nella guida
mi dici che ora devo imparare a programmare gli I/O da home and building
ho installato e aperto quel programma ho anche messo l'ip del ETM e sembra vederlo, perchè sulla sinistra mi appare un segnalino giallo su quello che ho collegato al mio sistema
ora che devo fare?
del_user_56966
si sono due metodi diversi tra loro uno è di tipo comparativo e l'altro è un metodo diretto, il secondo chiaramente richiede molta meno memoria
dato che nel programma non viene inserito alcun comparatore...
La Tabella è alla voce Risorse di sistema dopo le tabelle riassuntive degli I/O ci sono quelle particolareggiate...
se vai alla tabella del Master 1 e cerchi il dispositivo 30 trovi anche l'indirizzo che hai già utilizzato...
Ogni dispositivo sul Bus ha 4 registri dati in ingresso e 4 in uscita... ;)
premetto non è obbligatorio farlo adesso, gli I/O della logica locale si possono configurare anche a RunTime in qualsiasi momento... vedi tu!
ora che devo fare?
Intendi che stai vedendo i vari Flag di status dell'HomePLC?
del_user_56966
chiaramente la tabella dei tasti del telecomando varia da modello a modello...
sui telecomandi Touch neppure ci sono i tasti... :lol:
Citazione
ma posso utilizzare il secondo medoto sempre?, quando mi può servire il comparatore?
Citazione
allora la tabella all'indirizzo 33 ho visto che ci sono
%5512 al 33.1
%5513 al 33.2
%5514 al 33.3
ma poi il numero dopo il punto come lo trovo?
e poi non capisco questo
cosa sono i registri, che ci devo fare...
si i flag gialli e poi con la diagnostica vedo le tre sigle verdi sulla tabella che riassume i dispositivi presenti sul bus
appunto quello intendo.. io a casa ho un harmony che uso per tutti i dispositivi audio/video
potrei aggiungere anche in quello la possibilità di comandare il plc, ma che dispositivo aggiungo? (perchè li sul logitech ho tutte le marche ecc...)
del_user_56966
i due metodi sono alternativi se usi il secondo la comparazione non serve, ma dato che il sistema di I/O è utilizzato anche da altri PLC (non HomePLC)
se non hai un PLC Domotico il metodo diretto potrebbe non essere disponibile e dovresti usare necessariamente i comparatori...
ho fatto anche un pulsante per lo scenario modificando il passo-passo RS (il reset l'ho messo su falling)
e funzia
del_user_56966
%5512 al 33.1
%5513 al 33.2
%5514 al 33.3
I registri sono %MW a 16 Bit (0-15)
in standard IEC 1131-3 i singoli Bit di una Word si numerano tra 0 e 15 (16 Bit)
quindi ogni singolo registro disponibile può essere utilizzato sia come valore del registro ( %MW ) sia come lettura/scrittura di uno qualsiasi
dei suoi Bit utilizzando la dizione standard %MX
se leggi il registro %MW1000 = 1
significa che il Bit 0 del registro 1000 è Vero e lo puoi leggere tramite %MX1000.0
e cosi via...
I registri sono locazioni di memoria a 16 Bit ogni Bit ha una codifica Binaria e quindi assume un valore numerico in base alla posizione
Bit 0 = 1
Bit 1 = 2
Bit 2 = 4
Bit 3 = 8
Bit 4 = 16
Bit 5 = 32
e cosi via..
fino al Bit 15 = 32768
la somma dei bit attivi da il valore del registro leggibile tramite la dizione %MW
se il registro 1000 ha valore 7 significa che i Bit 0,1,2 sono attivi (Veri, accesi, True ecc..) quindi il registro si presenta in memoria con questa forma
%MW1000 = 0000000000000111 (1+2+4 = 7)
non puoi utilizzare i singoli Bit con la dizione %MW perché questa legge e scrive tutti e 16 i bit del registro
nello standard IEC si utilizza quindi la dizione %MX per gestire in lettura/scrittura ogni singolo Bit del registro
in questo esempio avresti...
%MX1000.0 = 1
%MX1000.1 = 1
%MX1000.2 = 1
%MX1000.3 = 0
%MX1000.4 = 0
e anche tutti i Bit da 5 a 15 sono zero
%MX1000.15 = 0
Il valore di un registro può essere utilizzai per svariate attività, fornire valori per delle soglie, regolare il valore di un Dimmer, il valore di temperatura di un Termoregolatore e moltissime altre attività...
ma un registro può essere utilizzato anche in parte tramite i suoi singoli Bit , per creare scenari luce, memorizzare degli stati ecc..
Modificato: da Aleandro2008
del_user_56966
gli ingressi Set e Reset della libreria Passo/Passo sono molto comodi per gli scenari ingresso/uscita da casa...
infatti stavo appunto vedendo come fare....
certoc he invece il messaggio di proma ci ho capito ben poco..
un po' difficile
del_user_56966
un po' difficile
sono le basi della tecnologia digitale, ma non è difficile semmai è nuovo!
e poi in fondo è solo matematica... ;)
ci studierò...
ora torno ai corrugati..
siccome vorrei mettere le placche touch
vorrei sapere da te con che serie civile si abbinerebbe bene.. per le prese ecc...
non riesco a trovare un'immagine un po' grande e dettagliata della placca touch, trovo sempre la solita fotina piccola.
alla fine i miei moduli saranno soprattutto OUT in quanto i pulsanti viaggiano sul bus con le placche
del_user_56966
si abbina bene con le placche bianche in vetro di varie serie sul mercato...
sto pensando ai motori delle persiane..
l caratteristiche dei due motori sono:
Alimentazione: 230V 50Hz
Assorbimento: 0,65 A
Coppia: 1,1da Nm
Coppia in uscita: 38 da Nm
Servizio % ora: 15
Temperatura di funzionamento: -25° + 110°C
Tempi di manovra: 14 secondi
Dimensioni: mm 160x78x67H
Peso: kg 3,000
Versione DX: destro; inteso visto dall'interno, installato sotto architrave
Versione SX: sinistro; inteso visto dall'interno, installato sotto architrave
la fattibilità di farlo via ladder e plc al posto di comprare la loro scheda che a vederla
è semplice: un trasformatore, un fusibile e due rele.
forse con il ladder è fattibile
all'impulso faccio aprire il motore destro(per 10 secondi) e dopo 2 secondi comincio a fare aprire il sinistro (per 10 secondi)
inverso quando chiude.
è fattibile?
