roby977 Inserito: 31 gennaio 2013 Segnala Inserito: 31 gennaio 2013 (modificato) Ciao a tutti. Dovrei dimensionare una linea elettrica per un macchinario. I parametri sono: Tensione= 400V trifase + neutro Lunghezza linea= 70mt Potenza macchinario= 35Kw Tipo di cavo= Fror Posa= Su passerella metallica all'interno di un capannone Caduta di tensione max=3% Io avevo pensato a un 5x16mmq secondo voi è corretto? E di quanti Ampere dovrei mettere l'interruttore in testa? Avrei pensato a un 64A... Grazie Modificato: 31 gennaio 2013 da roby977
Alessandroni Matteo Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 (modificato) Se vuoi fare un calcolo preciso devi fornire il cos fi e indicare se la linea passa insieme ad altri cavi. Per l'interruttore devi inoltre considerare per la scelta della curva della parte magnetotermica la tipologia di carico. Poi permettimi ma un cavo FROR di quella taglia non è il massimo. Uno dei miei fornitori di cavi il pentapolare fror da 16 non lo dà marchiato IMQ Saluti Matteo Modificato: 31 gennaio 2013 da Alessandroni Matteo
elettrificato Inserita: 31 gennaio 2013 Segnala Inserita: 31 gennaio 2013 i 35 kW sono la potenza impegnata o quella realmente utilizzata durante l'esercizio della macchina? Nel primo caso se consideri un fattore di contemporaneità <=80% con i 63A e la cordina da 16mm2 e con la tipologia di posa da te indicata saresti a posto, se invece i 35kW sono di utilizzo continuo la linea è sottodimensionata e i 63A sono al limite. ciao
roby977 Inserita: 1 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2013 Purtroppo non sono a conoscenza del fattore di potenza del macchinario, nè tantomeno del fattore di contemporaneità. Senza dubbio è meglio utilizzare un cavo fg7. Si, ci sono altre linee che passano in passerella, ma sinceramente non ho visto quante.....
Mauro Dalseno Inserita: 1 febbraio 2013 Segnala Inserita: 1 febbraio 2013 descrivi che macchinario è, se la passerella ha il coperchio, la quantità di cavi che ci sono nella passerella e magari le misure della passerella. Prova a darci almeno dei dati indicativi...
toto86 Inserita: 2 febbraio 2013 Segnala Inserita: 2 febbraio 2013 Salve,comunque devi vedere che tipo di macchinario e'.. i suoi dati di targa almeno il cosf,bisogna conoscerlo per avere un calcolo approssimato per il dimensionamento per quanto riguarda il tipo di cavo e per la posa ti sconsiglerei il tipo fror.. meglio FG7
