Sempronio1960 Inserito: 18 gennaio 2013 Segnala Inserito: 18 gennaio 2013 In occasione dilavori di rinnovo si stanno facendo, in una stazione elettrica, delle piazzole di cemento con rete elettrosaldata (collegata alla maglia di terra) per ovviare alla crescita di erba. Condividete questa soluzione? Io ho dei dubbi, perchè così facendo la maglia di terra diventa inaccessibile.
Adelino Rossi Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 La parte interrata della maglia di terra non deve necessariamente essere accessibile. I punti accessibili sono le connessioni esterne ai piloni metallici e i pozzetti dei dispersori, (visibili nelle foto). Le piazzole sono una buona soluzione per il problema dell'erba e per la pulizia ambientale. Unica accortezza e che le sezioni estese di cemento dovrebbero avere una pendenza che porti l'acqua piovana verso l'esterno o verso dei pozzetti di raccolta. il terreno drena l'acqua piovana il cemento no. La presenza di erba costringe a delle attività di manutenzione che comportano costi continui e la presenza di personale e mezzi all'interno della stazione, con i relativi problemi per la gestione della sicurezza.
