Protezione Sovraccarico Prese Industriali
Buongiorno a tutti. Scrivo Per sapere se esiste qualche norma che dice che non è necessaria la protezione da sovraccarico per le prese industriali.. Mi capita spesso di vedere gruppi prese sia trifase che monofase da 16 ampere con a monte un magnetotermico da 32 ampere.. è corretto fare così? Mi sembra molto strano...
Dipende se a monte del 32A non esistono per caso fusibili da 16.
Comunque sia è un errore abbastanza comune
le prese DEVONO essere protette da sovraccarico o CC, soprattutto se si tratta di ambienti a maggior rischio in caso d'incendio (tipo magazzini)
Forse trovi 2 o più prese CEE da 16A dotate di Fusibili da 16A con a monte un interruttore da 32A, questo è possibile per aumentare la contemporaneità dell'utilizzo...
Le prese devo essere protette sia da sovraccarico sia da corto circuito!
Grazie Per le risposte, comunque intendevo gruppi di prese da 16A senza fusibili e con un unico magnetotermico da 32. Un altra domanda... Gli adattatori tripli sia trifase che monofase con spina da 32 e prese da 16 e senza alcuna protezione termica sono a norma?
  • 4 months later...
Buongiorno a tutti! Il mio dubbio è legato invece alla successione di protezioni di una presa interbloccata. E' corretta questa successione? Contatore--->generale quadro (magnetotermico) ---> differenziale puro---> fusibili presa
I fusibili sono una alternativa al magnetotermico?
Sotto un differenziale puro possono sottostare più prese con fusibile, oppure è consigliato dedicare una linea per ogni presa?
Grazie a tutti in anticipo :thumb_yello:
Sì.
Si, certo non è che ne devi mettere un intero impianto.
