Mauroleidi80 Inserito: 20 gennaio 2013 Segnala Inserito: 20 gennaio 2013 (modificato) Ciao a tutti...ho un piccolo problema...ho montato un crepuscolare(abb) x (=per) un insegna...il problema e' che l'insegna si spegne all Alba...se aggiungo un orologio giornaliero...il problema si risolve...esatto? Mi servirebbe uno schema elettrico , qualcuno me lo può dare? Grazie mille Modificato: 20 gennaio 2013 da Fulvio Persano
acnide Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 devi collegare il timer in serie al crepuscolare.... in pratica: l'uscita del crepuscolare (il filo che va alla lampadina) lo porti in ingresso al contatto del timer. L'uscita del timer la porti alla lampadina. Non sono bravo col disegno, ma credo di essere stato chiaro....
Mauroleidi80 Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 (modificato) Ok grazie ci proverò...x (=per) caso conosci qualche sito dove posso trovare vari schemi elettrici? Modificato: 20 gennaio 2013 da Fulvio Persano
MeM-93 Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 se il problema è che si spegna aapena esce il sole basta regolare la sensibilità del crepuscolare
Mauroleidi80 Inserita: 20 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 In modo di spegnerla intorno alle 23/24
MeM-93 Inserita: 20 gennaio 2013 Segnala Inserita: 20 gennaio 2013 ok, ora è tutto più chiaro, fai come ti è stato detto da acnide
