Stacco Automatico Scaldabagno
Ciao,
volevo realizzare una cosa molto semplice; sostanzialmente vorrei staccare un carico non prioritario (lo scaldabagno) in caso di sovraconsumo di tutte le utenze.
Credo serva un interruttore di gestione carichi, corretto? (in precedenti discussioni ho letto di un prodotto gewiss,
come si collega?
Attualmente lo schema è
mt generale 32A
MT DIFF. scaldabagno 16a ----- MT DIFF. 32a piastre induzione ------ MT DIFF. CDZ. 20a -------- Diff puro 25a
MT luci MT Prese
del_user_56966
Purtroppo gli stacca carichi semplici hanno un piccolo GRANDE difetto sanno quando staccare ma non sanno quando tornare a connettere il carico
questo fa si che l'impianto diventi instabile...
Modificato: da Aleandro2008
Vero...tranne quelli autoprogettati ed autocostruiti ! :smile:
Saluti
Mirko
cioè cosa succederebbe? (considerando che lo scaldabagno è privo di elettronica)
per esempio il mio scopo era di impedire che parta lo scaldabagno insieme alle piastre ad induzione.
del_user_56966
qui dispositivi non sanno fare questo, i due partono entrambi poi dopo quando c'è l'esubero (se non stacca tutto) allora si stacca lo scaldabagno
solo che dopo un certo tempo (spero impostabile) viene riconnesso, vai di nuovo in esubero e poi si stacca di nuovo e cosi via...
in pratica il tuo impianto diventa un "Lampeggio carichi"... :lol:
per farla semplice potresti mettere un timer che lo stacca per un'ora a pranzo e per un'ora a cena.
se non potresti usare i monitor d'energia, quelli wireless con le prese comandate, hanno solgie e tempi di intervento programmabili di solito.
