Installazione Di Un Secondo Contatore
Ciao a tutti avrei bisogno di un aiutino, avevo un contatore modulare monofase per misurare la differenza di consumi fra due zone di casa e si è rotto allora nel frattempo ho baypassato i fili per far arrivare lo stesso la corrente finchè non ne avessi comprato uno nuovo.
Solo che è passato un pò di tempo e il nuovo contatore è un pò diverso e quindi non vorrei sbagliare i collegamenti.
Ho tre morsetti: sull'1 mi dice L sul 3 mi dice N sul 4 mi dice carico.
. com'è? La fase che esce dal differenziale sull'1 il neutro che esce dal differenziale sul 3... ma sul 4? il neutro che va all'automatico della zona interessata? Spero di non aver sparato una c.... diversi anni fa ho fatto per un pò l'elettricista stavo anche imparando bene ma poi per vari motivi ho cambiato lavoro e certe cose non me le ricordo più e ogni tanto per semplici lavoretti cerco di arrangiarmi perchè mi piace.
Se volete capire meglio il tipo di schema che ho in mano qua c'è il link dell'articolo http://www.vemer.it/dynamic/product.php?idColl=4&idSerie=19&idModel=46&idP=5758&VEMER_SESSION=xgvzcfms
Grazie in anticipo
Esatto. In più, sull' 1, ci devi collegare la fase che va al carico.
Esatto.
Esatto anche questo :thumb_yello:
Ti ringrazio infinitamente... però... la fase che va al carico intendi all'automatico di zona? scusa l'ignoranza porta pazienza
Dallo schema il 4 va alla linea
Da quello che ho visto io c'è scritto "utenza/carico"
Alla linea che devi monitorare.
Ok grazie Vinlo in effetti quello che mi rendeva perplesso era che pure io avevo notato sullo schema quello che ha detto reka e non riuscivo a capire...
thanks!!!!
Grazie Vinlo ho fatto come hai detto e funziona perfettamente... Adesso comprendo anche lo schema ... Meglio tardi che mai
