Rack Plc
ciao a tutti ho appena acquistato su ebay un plc con alimentatore, cpu, una scheda D/I e una scheda D/O se voglio aggiungere una scheda con A/I e una con A/O cosa devo fare ricomprare il rack o ci sono altri modi?
ciao
alessandro
....un plc con alimentatore, cpu, una scheda D/I e una scheda D/O ..
Primo: marca e tipo. Riporta le sigle delle 4 unità che hai comprato.
Secondo. Ammesso che siano dell famiglia S7-300 (visto che hai aperto la discussione sul forum dedicato), attualmente come le hai connesse tra loro queste schede? Hai letto qualche manuale relativo a questo dispositivo?
Non puoi pensare di iniziare a lavorarci senza neanche aver sfogliato i manuali, sperando di esser guidato passo per passo dal forum. Non è possibile.
Ancora non mi è arrivato appena arriva ti faccio sapere meglio, hai ragione Livio , ma sono alle prime armi e faccio fatica a conoscere tutto.
comunque grazie.
ciao e a presto
alessandro
Hai comprato i componenti ad occhi chiusi senza sapere che cosa stavi acquistando ?
Non è questione di essere alle prime armi o che si debba conoscere tutto per forza, ma prima di comprare qualcosa solitamente ci si documenta, almeno per vedere se si sta acquistando ciò di cui si ha bisogno o no.
Comunque..apparte la vena polemica, come dice Livio, supponendo che sia una serie 300, il rack può anche non servirti in teoria, è solo un supporto. Potresti anche appoggiare il tutto sopra la scrivania senza fissare i moduli sul rack. L'importante è che con le schede ti vengano forniti i connettori di bus. Tutti i moduli devono essere connessi al bus per poter funzionare.
è della famiglia s7 300 è composto da alimentatore cpu 315 e due moduli di ingresso e uscita. era solo per dire se volevo aggiungere due moduli analogici di ingressi e uscite , quando arriva vi farò sapere, il rack ce!!
a presto scusate la mia ignoranza.
alessandro
