tonyinfante78 Inserito: 22 gennaio 2013 Segnala Inserito: 22 gennaio 2013 salve dovrei realizzare un impianto terra, ma non ho la possibilta di mettere il dispersore di terra come si puo' ovviare?
MeM-93 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 in che senso nonn hai la possibbilità di mettere il dispersore?
tonyinfante78 Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 lìunico posto dover la posso mettere ce sotto una cisterna d'acqua
MeM-93 Inserita: 22 gennaio 2013 Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 spiega meglio il contesto, è una villetta o un condominio? cosa c'è intorno? .....
tonyinfante78 Inserita: 22 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2013 e un locale di due stanze in un centro storico, nell'unico posto all'aperto appartenete al locale, eè stato costruio un pozzo a tenuta stagna, di cemento quindi ho paura che la puntazza non si possa fissare
Daddo79 Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 Prova con un disersore orizzontale...treccia nuda nel terreno, fai una traccia sul pavimento/cemento/terra ecc. e provi... con differenziali 30mA si può arrivare a 1.666 ohm di resistenza... non sarà il massimo di impianto di terra ma la condizione della CEI 64-8 potrà essere rispettata.
MeM-93 Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 nell'unico posto all'aperto appartenete al locale, eè stato costruio un pozzo a tenuta stagnanon è necesario che appartenga al locale, se fai richiesta al comne di piantare un picchetto di terra su di un marciapiede il comune non può rifiutare.... inoltre, il posto non deve necessariamente essere all'aperto, i negozi del centro di milano (fuori pavè e niente terreni di pertineza) di solito hanno un pozzetto in cantina per la messa a terra...
Microchip1967 Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 Se è stata fatta una gettata in cemento armato, puoi utilizzare come dispersori i ferri d'armatura (dopo verifica del valore)
D.p1982 Inserita: 11 luglio 2021 Segnala Inserita: 11 luglio 2021 Buon giorno avrei una domanda,ho una casa vecchia in una zona del sud,non ha giardino e ha l'ingresso che affaccia sulla strada,dove ce un marciapiede.vorrei chiedervi in questo caso che non posso mettere un pozzetto,come posso ovviare.???grazie
Maurizio Colombi Inserita: 11 luglio 2021 Segnala Inserita: 11 luglio 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
