ilgio80 Inserito: 23 gennaio 2013 Segnala Inserito: 23 gennaio 2013 sto capendo un po home&building sono riuscito a programmare gli I/O quindi ho capito il il bistabile/monostabile, one shot/TOF, ecc... la cosa che non capisco è perchè il plc e il master (nel mio caso è uno slave) ho si lgli ingressi divisi (4 per il PLC e 4 per il master), ma non ho le 4 uscite divise perchè se io l' OUT1 del PLC voglio fare un oneshot ed invece l'OUT1 del master voglio bistabile? non si può fare cosi vero?
del_user_56966 Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 4 per il PLC e 4 per il master non è proprio cosi... tu verso l'uscita del Master e dei moduli in genere (può essere anche un ragnetto 4+4) hai due ingressi uno è quello locale mentre l'altro e quello che ti arriva dalla logica PLC... poi localmente decidi come configurare queste attività di logica locale tra loro.. se invece metti che la logica locale funziona solo in caso di guasto allora la tua uscita lavora solo col programma del PLC... almeno finche questo è vivo o raggiungibile tramite Bus...
ilgio80 Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 tu verso l'uscita del Master e dei moduli in genere (può essere anche un ragnetto 4+4) hai due ingressi uno è quello locale mentre l'altro e quello che ti arriva dalla logica PLC... poi localmente decidi come configurare queste attività di logica locale tra loro.. se invece metti che la logica locale funziona solo in caso di guasto allora la tua uscita lavora solo col programma del PLC... almeno finche questo è vivo o raggiungibile tramite Bus... sarà l'ora ma non ho capito... pensavo che da qui... I/O si programmava gli I/O solo nel caso di interruzione di BUS invece quando c'è il BUS funziona il programma che ho caricato con il ladder
del_user_56966 Inserita: 23 gennaio 2013 Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 pensavo che da qui... I/O si programmava gli I/O solo nel caso di interruzione di BUS invece quando c'è il BUS funziona il programma che ho caricato con il ladder vedi che nell'immagine c'è il flag di Abilitazione della logica solo in caso di guasto! se togli quel flag e premi SEND la logica locale lavora sempre con o senza programma..
ilgio80 Inserita: 23 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2013 ok quello si... ma spiegami le 8 IN e 4 OUT cosa significa la logica che arriva dal PLC e inceve locale?
ilgio80 Inserita: 24 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2013 ho capito come settare gli I/O anche sugli slave.. come ragnetti ecc... bisogna sempre dargli la cascata di indirizzi MASTER(nel mio caso uno slave) (1) e SLAVE (ragnetto) (9) e allora setto gli I/O ma non ho ancora capito cosa servono gli IN PLC
del_user_56966 Inserita: 25 gennaio 2013 Segnala Inserita: 25 gennaio 2013 ma non ho ancora capito cosa servono gli IN PLC quelli che nella logica locale sono IN PLC lato PLC sono le uscite verso lo Slave... poi dipende da come programmi il funzionamento della logica locale...
ilgio80 Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 Scusa ma continuo a non capire. La logica locale intendi quella che se cade il bus??
del_user_56966 Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Inserita: 27 gennaio 2013 La logica locale intendi quella che se cade il bus?? Logica locale, logica dei moduli, logica interna chiamala come vuoi....
ilgio80 Inserita: 28 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 ok, logica locale.. va bene ma se cade il BUS cosa mi interessa degli IN del PLC sullo slave? cioè io per logica locale dello slave posso settare i 4 IN e i 4 OUT i 4 IN PLC non riesco a mettermeli in testa a cosa servano
del_user_56966 Inserita: 28 gennaio 2013 Segnala Inserita: 28 gennaio 2013 va bene ma se cade il BUS cosa mi interessa degli IN del PLC sullo slave? la spiegazione è già stata data qualche post precedente...
