Verifica Dell'Energia Passante
Mi trovo di fronte al seguente problema.
Ho scelto la sezione del cavo di una linea (Ib e Iz). Ho scelto il relativo interruttore di protezione (ad inizio linea) considerando la relazione Ib<=In<=Iz.
Sono in difficoltà con la verifica dell'energia specifica passante. Il costruttore dell'interruttore (Siemens), sul catalogo, mette una curva dell'energia specifica che è "quasi" una retta a 45°. Quindi intersecando tale curva con il K2S2 troverei, eventualmente, un solo punto. E questo si verificherebbe per qualsiasi sezione di cavo. Io so che la forma della curva data dal costruttore dovrebbe essere "una specie di V" da cui poter ricavare le correnti di corto minima e massima.
Come si fa, in tal caso, la verifica?
Vi ringrazio e vi saluto.
