texano Inserito: 9 aprile 2011 Segnala Inserito: 9 aprile 2011 Buongiorno, mi servirebbe un vostro aiuto.Mi spiego, ho un sensore umidità-temperatura, gestito da una scheda analogica di un plc, che gestisce la climatizzazione ambiene, mi servirebbe poter riprendere questo segnale 4-20 mA e visualizzarlo tramite un altro plc, è possibile?Grazie
gluca2 Inserita: 9 aprile 2011 Segnala Inserita: 9 aprile 2011 POtresti provare a mettre in serie i 2 ingressi.
gluca2 Inserita: 9 aprile 2011 Segnala Inserita: 9 aprile 2011 Qualche volta ho provato a farlo, e mi funziona abbastanza bene.Altrimenti potresti provare con un' oggetto del genere:http://www.seneca.it/prodotti.php?id_p=66
sondino Inserita: 9 aprile 2011 Segnala Inserita: 9 aprile 2011 (modificato) Hai provato a prendere il filo della sonda che va al plc originale, entrare nel tuo plc, uscire dal negativo del tuo plc e tornare all'ingresso del plc originale? Hai fatto così? Modificato: 9 aprile 2011 da sondino
amed Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Nei manuali devi cercare la resistenza (impedenza) d'ingresso dei tui convertitori A/D d'ingresso. Siccome li metti in serie devi sommare le due resistenze per avere la resistenza dincorico complessiva che il trasduttore deve poter supportare.Nel manuale del trasduttore devi cercare la resistenza (impedenza) massima di carico ammissibile per esso. Probabilmente devi cambiare il trasduttore e metterne un altro che supporti una resistenza di caricio più elevata rispetto a quello che stai usando. Ciao. Facci sapere!
batta Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Per poter mettere in serie i due segnali almeno uno dei due ingressi analogici deve NON avere il negativo a massa.La maggior parte delle schede di ingressi analogici invece ha il negativo collegato a massa.Se su uno dei due PLC c'è un'uscita analogica libera, puoi rilanciare il segnale con questa.
