Dimensionamento Magnetotermici
devo proteggere un trasformatore 220V---->24V sia sul primario che sul secondario.
i dati targa del trasformatore riportano 4,5 A l'ingresso e 14A l'uscita , i magnetotermici vanno dimensionati sul nominale?
grazie
Sul primario hai il problema della corrente di magnetizzazione all'accensione. O usi fusibili ritardati o magneto termico per "partenze gravose".
sul secondario non è necessario dimensionare sul nominale, è possibile mettere anche una protezione di taglia inferiore, a patto però, di calcolare la corrente assorbita dal circuito a valle. ciao
