Collegamento Generatore
Devo collegare un generatore da usare in caso di emergenza ad un impianto civile e dovendo mettere a terra il punto di neutro del generatore vorrei sapere se devo collegarmi all'impianto di terra esistente o se devo installare un apposito dispersore in tal caso, però, il morsetto "pe" del generatore devo sempre collegarlo all'impianto di protezione esistente?
Dipende dal tipo di sistema elettrico in cui vai ad inserire il gruppo (TT, TN)
L'ideale sarebbe collegarlo all'impianto esistente in modo tale da realizzare un sistema TN (come avviene con le cabine MT/BT) ed avere i vantaggi del caso.
Se sei in un TT puoi collegarlo allo stesso impianto di terra esistente e continuerà in caso di emergenza (durante il funzionamento) ad essere un TT.
Potresti anche pensare di lasciarlo isolato e realizzare un IT che per gruppi in emergenza non è necessario neanche il dispositivo di controllo dell'emergenza!
A te la scelta!
