Pulsante Luminoso
ho chiesto a piu' parti e non ricordo piu'dove, per la soluzione di un mio problema.Ho un pulsante con spia interna a 220va da incasso della ditta FEB , questo deve essere collegato ad un rele' per accendere una o piu' lampade a 220v.Il tutto come si collega?Il pulsante ha tre morsetti uno sopra e due sotto.Misurando con tester con pulsante premuto c'e' continuita' soltanto tra quello di sopra ed il secondo morsetto.In tutti gli altri casi non c'e' continuita'.Cio' che mi preme maggiormente sapere il collegamento per far accendere la lampada interna del pulsante quando lo pigio e spegnere quando pigio la seconda volta.Credo che per voi sara' molto facile risolvere il probema,per me e' diventato un enigma.Se mi fate un disegnino ve ne saro' grato.Ringraziandovivi saluto
La lampada spia la vuoi far accendere e spegnere insieme alle lampade comandate dal relè?
Al pulsante, sui 2 morsetti dove c'è continuità a pulsante premuto, ci porti neutro ed il ritorno che va alla bobina del relè per eccitarlo.
Sul terzo morsetto ci va la il ritorno delle lampade comandate dal relè.
in questo modo hai la lampada spia accesa a luce accesa e spenta e luce spenta.
Ti dispiacerebbe farmi uno schemino pratico di montaggio completo dal pulsante luminoso,al rele' alle lampade(carico).Ti ringrazio della gentilezza e ti saluto.
Maurizio Colombi
Inviato Oggi, 11:20
Habemus schemam:
Inviato Oggi, 11:32
grazie mille Vinlo.Risolto
porca miseria.......in 12 minuti! :o
Credo che il nostro amico abbia risolto prima dell' invio del mio schema ed ha ringraziato ugualmente.
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti,gentilmente qualcuno che puo aiutarmi,ho un relè finder 26.01 con 3 pulsanti collegati,fin qui tutto bene funziona tutto, ad un solo pulsante mi necessita mettere una spia luminosa vhe funzioni in questa maniera:al buio la spia deve essere accesa,quando accendo la spia deve spegnersi.Come cavolo si collega non riesco a trovare la combinazione mi rimane sempre accesa oppure il contrario è possibile farlo come dico io?Grazie anticipatamente a chi voglia aiutarmi
E' normale che ti resti sempre accesa o meglio si spenga solo per un attimo in cui premi il pulsante,perchè attraverso il filo di ritorno della bobina del relè ti arriva la fase o il neutro diretto che va alla bobina .
Se vuoi che la spia si spenga quando il relè è on ,devi inanzi tutto assicurarti che questo venga comandato con il neutro ai pulsanti,e dopo portare la fase interrotta alla lampada spia,che andrà quindi collegata tra neutro e fase interrotta.
Grazie per la celere risposta,ma un altra domanda mi sorge,in un impianto va sempre interrotta la fase,perche comandare i pulsanti con il neutro?sei in grado di farmi un disegnino dello schemino di tutta la combinazione e cioè una lampadina il mio Finder 26.01 e un solo pulsante luminoso?Grazie ancora e buona giornata
Maurizio Colombi
Perchè la quasi totalità degli installatori fa così!
N.B. Tutti coloro che usano la fase ai pulsanti, sono iscritti a PLCForum! :superlol:
Ringrazio tutti per le risposte ma chi mi puo dare un ulteriore mano graficamente con questo benedetto finder 26.01 oggi ho rifatto altre prove e il risultato in un caso si spengeva mentre premevo e in un altra prova sempre acceso anche quando premevo insomma un casino attendo qualcuno di buona volonta che faccia un disegnino.Grazie a tutti
del_user_155042
Non si può fare il disegnino se non si sa come è collegato
attualmente.
comunque: un filo della spia va sul 2 del relè 26.01 , l'altro filo della spia va sul 1 del relè 26.01.
cosi hai l'effetto che ti serve .
Ancora grazie per le risposte,attualmente e tutto staccato quindi posso fare ciò che voglio con i fili,ho due pulsanti e un rele mi posso sbizzarrire come voglio,il risultato finale che mi interessava e per il quale ho chiesto lumi era quello di individuare al buio il mio pulsante ma quando accendo la luce deve spegersi.Ora provo come mi avete consigliato.Graziea tutti se c'è qualcun altro che ha consigli ben accetti.Buona giornata a tutti
La soluzione da sempre più usata è quella di bypass , ma potrebbe creare problemi nel caso tu debba alimentare lampade a led o compatte. In tal caso sarebbe meglio utilizzare un relè finder 26.03 con 1 contatto aperto ed uno chiuso che alimentano a turno rispettivamente lampadina e spia in 2 circuiti separati.
Ciao guardate oggi cosa ho trovato in rete in un catalogo della btcino come ve lo spiegate?Sembra che il tutto e pilotato con la fase ed oggi ho provato ed effettivamente funziona anche cosi ma allora cosa ne pensate voi?
del_user_155042
non ce niente di strano
Se scorri i messaggi precedenti,al n. 6 trovi lo schema proprio che fa per te postato da vinlo per un altro utente che aveva iniziato la discussione.
Però lui vuole l'effetto contrario (luce accesa - spia spenta, luce spenta - spia accesa).
Esatto,luce accesa spia spenta,luce spenta luce accesa,di strano nello schermino che ho messo c'è secondo me il fatto che A1e 1 non siano colegati cosa che in quello dell'altro schema si evince e che poi in uno si comanda con la fase euro con il neutro.Quale dei due a questo punto?Obiettivamente un po' di confusione c'è e sarebbe bello capire voi cosa ne pensate poi parliamo delle spie
Nello schema che ho inserito i pulsanti sono comandati dalla fase giusto? Oggi ho provato questa combinazione e funziona chiaramente ancora devo provare le spie luminose.Secondo voi e corretto allora comandare i pulsanti con la fase?
SE vuoi la spia accesa a lampada spenta allora la devi collegare tra fase diretta e la fase interrotta dal relè che va alle lampade e funziona come una normale spia collegata in parallelo ad un interruttore.
